1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Сие есть личная иллюзия...
    В самопальном "проектировании" рискованней (Ремонт и реконструкция фундамента) и в 1,5-2 дороже УШП... Поскольку расчетную ленту 170мм (Ш) х200мм (В) только по периметру без центральных не приемлет ни один самопальный мозг... ни разу...
    #37
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
    ПС даже на уклоне 1м
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Я пока себе не рассчитывал точно по нагрузкам, но для интереса в калькуляторе МЗЛФ 2.0 делал расчет по дому и по грунтам, получилось, что лента 300мм (Ш) х200 (В) проходит для моего дома. Лента под все несущие стены, в том числе и под центральные.
    Если расчет покажет, что для моей незаглубленной ленты допустимы размеры 170х200, то я буду только рад меньшему расходу бетона.
  3. al185
    al185
    al185
    Ваш самопальный не покажет никогда... Речь была о конструкторском расчете... Подробности в даденых ссылках...
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    в ссылках касаемо ленты нашел только" Но в углу нулевого цикла д. б. дыра с неутепленной стяжкой под плодохранилку. Поэтому плиту 100мм очканул и сделал по мотивам Супергрунд утепленную ленточку 220х200мм (выс.) на ЭППС 250кПа 50мм, внутрь стяжку 70-80мм на 100мм ПСБ-25. По расчету м. б. и 50мм, не стал заморачиваться. Армирование ленты 4х10мм А3, стяжки - #3х50мм ВР1."
    Буду разбираться дальше.
  5. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Товарищи! Тут такое дело... Отбивал подушку по лазеру, вроде ровно все. Сегодня нивелиром пострелял. Поставил его посередине подушки. В результате пристрелок одна сторона ушла на сантиметр вверх, противоположная на два вниз. Это данные от середины. Тоесть перепад от одного края до противоположного края 3 см...
    Что скажете - не есть гуд? Подсыпать? Трамбовать еще или достаточно пролить будет? Там то по большому счету слой небольшой...:faq:
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Конечно подсыпать. 3 см можно не трамбовать.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Расскажите, а чем отличаются варианты Dorocell T001, T211, T212? В каких случаях какой применяются?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Используем тот чертеж, на котором указаны нагрузки.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Друзья, помогите разобраться новичку. Живу на севере, то есть согласно Dorocell мой вариант с 300 мм утеплителя, строю сип дом
    1. Я так понимаю, в моем случае есть два варианта в зависимости от нагрузок - правильно (на картинке приложенной)?
    2. У dorocell написано что в холодных регионах используется 300 мм утеплителя или пароизоляция, расположенная между двумя слоями обычной изоляции, в центре фундамента на расстоянии 4 метра от внешних цоколей". А есть у кого пример реального исполнения?
    3. А можно комбинировать 300 мм и пароизоляцию?
  10. al185
    al185
    al185
    @mihrutkin, попытайтесь перечитать и исполнить 1й пост
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже так думаю...:hello:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С нагрузками от вашего дома, можно применить любой вариант. (Если это не 5этажей).
    А вообще придерживаемся оригинала Т001.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можно использовать и 300 мм утеплителя и доп пароизоляцию?
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    срок окупаемости? (теплорасчет)
    у Вас не вечная мерзлота?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нет не вечная. Мурманская область
    Среднегодовая температура 1,5 градуса
