1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...в кПа...:)] (килопаскалях)
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У всех
    Обзвоните, поймете. Я брал на мельнице 41 км мкад в "дк металл"(слон на вывеске)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У knauf therm 5 в 1 f - прочность на сжатие - 0,18 мпа. По faq на этом форуме- нужен 0.20. А какие марки имеюи необходимые 0.2?
  4. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Друзья, в поиске не нашел (Предстоит раскладывать ЭППС. Чем крепить его к песку? Пока вариант только пластмассовыми гвоздями для ЭППСа...но что то мне кажется они не держут?) Може просто арматуру сразу класть сверху, чтоб не разлетелись?
  5. youClone
    youClone
    youClone
    0,08МПа насколько помню под пол
  6. al185
    al185
    al185
    Любопытная проблема... Решите, доложите публике...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поплюй...и оно прилипнет!...:)]:)]:)]
    П. С. Ничем не надо крепить...:no: Потом арматура и бетон прижмет!
  8. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Владимир Таллин, потом то это потом... его раздует за ночь) ладно поплюю, авось и правда на месте будет:)]
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Точно, но их knauf периметр имеет прочность170 кпа. А по dorocell под опоры и цоколь нужно > 200 кпа.
    Получается knauf периметр не выдерживает требований dorocell. А какие L блоки выдерживают?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну каvни найдите, да прижмите, положите арматуру - уберете.
  11. youClone
    youClone
    youClone
    Самодельные, из любого ЭППСа
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Любой, да не любой. К примеру
    KNAUF Therm® 5 в 1 F не подходит:)]
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Коллеги, подскажите, как правильно установить трап в ушп? У меня арматурные карты 100х100, трап 150х150. Вырезать соответствующий квадрат в карте?
    И имеет ли смысл ставить трап прямо при заливке ушп, или лучше поставить на его место кусок пенопласта, и потом заливать отдельно? Трап регулируемый, вертикальный, АНИпласт.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Последний вопрос: под внутренними несущими стенами также необходимо использовать эппс >200 кпа?
  15. al185
    al185
    al185
    Не смешно... это не есть ЭППС...
    А ЭППС хуже 200кПа не бывает... даже паленый...
