1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Если оппонентом обозвали меня, будьте любезны без дезы - при внимательном прочтении текущих постов обнаружите, что я "люблю" на практике
    К слову о предыдущей дискуссии - даже вот этот простой конкретный ответ открытым текстом без ссылок не доставил понимания... М. б. печаль таки не с ФАКом, а с понимабельностью? Но с этим уже не ко мне...
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Al185, я Вам не хамил и никому другому тоже. Каждый читает и понимает в меру своего умения.
    Обсуждать чью-либо манеру подачи информации не собираюсь.
    Перелистать ФАК для подачи предложений сейчас не могу - ну нет времени, стройка идет. Буду посвободнее возможно и напишу.
    Надеюсь, без обид.
    Предлагаю на этом остановиться.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    сначала посмотрите на нее, наличие глины не желательно
    гравий и песок, конечно лучше - не будет капиллярного подсоса
  5. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Вопросы по подушке
    Исходные данные:
    Рядом овраг глубиной метров 6, расстояние до него метров 8. Следов эррозии не видно. Вдоль кромки оврага растут большие березы, закрепляя его.
    Грунт песчаный (мелкий, пылеватый песок). Вода на участке не задерживается.
    Плодородный слой не более 1-2 см.
    Есть небольшой перепад высот: около 10 см на 10 метров.
    Фундамент 10х10. Рязанская область.
    Вопросы:
    • нужно ли формировать специальную подушку на таком грунте?
    • требуется ли какой-нибудь дренаж?
    • не сползёт ли УШП в овраг и стоит ли её строить в таких условиях?
    • обязательно ли делать геологию?
    • обязательно ли вызывать конструктора для расчёта? (пока все, с кем встречался ничего не могут сказать по УШП и настойчиво тычут в заглубленный фундамент с подвалом, который мне не нужен - типа всегда так делали)
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я канешна дико извиняюсь... @al185 поправьте если не прав...
    чем вас смущает капиллярный подъем/подсос?
    Если у вас дно котлована выполнено с разуклонкой и по контуру присутствует дренаж, т. е. вода попадающая в подушку быстренько отводится и обводнение нижележащих грунтов отсутствует...
    Либо в пятне застройки в принципе вероятность обводнения отсутствует... т. е. угв низко, ливневка, талые воды отводятся... То какой хрен разница, есть капиллярный подсос или нет?
    И че из того, что материал подушки будет иметь влажность 7% а не 3%?
    ЭППС сам как гидроизоляция работает, если есть фобии что ПСБ сосет воду - пленку кинуть под него и все...
    имхо. если быстро, бездумно, непарясь - закапывание денег. Или озадачивание каждой деталью - как оно работает, для чего оно нужно, и надо ли оно вам, в вашем случае...
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @zamknulo
    нужно ли формировать специальную подушку на таком грунте? нет, если только требуется поднять фундамент.
    требуется ли какой-нибудь дренаж? овраг сухой? если да, то нафиг дренаж... ливневку потом по месту если что сделайте...
    не сползёт ли УШП в овраг и стоит ли её строить в таких условиях? если склон оврага укреплен, то не сползет
    обязательно ли делать геологию? нет
    обязательно ли вызывать конструктора для расчёта? фундамент рассчитывается под конкретный дом, с учетом грунтов. смогете?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вообще пылеватый песок 1. Относится к сильно пучинистым грунтам 2. В обводненном состоянии сильно подвижен (плывун)
  9. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    В теме о бюджетах УШП на схемах везде присутствует плёнка. Не находила дискуссии о её необходимости, но уж раз тут выше зацепили этот вопрос, может можно уточнить - надо ли её стелить на щебень (в утрамбованном состоянии слой в 13-15 см) под плиту? и необходима ли плёнка на первом слое, между пенопластами?
    -дренаж есть
    -под щебнем подушка из ПГС
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  11. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    вот и у меня так в голове: про пучинистость такого песка в курсе, но целесообразность подушки не понимаю. рассудите, пожалуйста!)
    может стоит перебздеть и заложить армирование с большим запасом?
    дом из газобетона D500 толщиной стены 50см с вентфасадом.
    думаю под несущие заложить армирование 30х50см 14 арматурой, саму плиту пола 10 или 20см с одинарной или двойной сеткой.
    понятно, что конструктор всё посчитает более точно, но в условиях недоверия часто попадающихся неучей, боюсь им платить за абстракцию, перезаложившись в материал. я не прав? подскажите
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Абрамчик, В. Т. категоричен (в смысле не надо) :)
    пленка суть ГИ
    щебень воду не поднимает, потому не надо
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @aleexgar, указал имеющуюся информацию, которую вычитал здесь
    теоритически, теплопотери через пол все равно есть, при наличии более влажного грунта они выше.
    на картинках все просто, в реале сделать хорошую разуклонку глинистого котлована не так просто, при большой площади трудов немерено. неуверен, что это у всех легко получится
    в остальном согласен
  14. al185
    al185
    al185
    С появлением влагоизоляционных материалов эра ритуалов с "капиллярным подсосом" канула в лету и превратилась в банальный культ карго #18... очевидно не для всех... видимо не помогает ни чтение простых ответов #6, ни СТО ДОУ с картинками, ни Инструкция Доросел про "подсосную" подушку из песка, ни специальная ссылка про влагоизоляцию в ФАКе...
    Кому стремна пленка, снимающая все мыслимые проблемы, раскошеливаются на страшилки о "капиллярном подсосе" с непременным щебнем в главной роли...
    Никого не уговариваю, у каждого свои критерии спокойного сна - либо знание, либо тупо рубли...
  15. al185
    al185
    al185
    Вместо "теорий" в Инструкции Доросел обнаруживаются таблицы с готовыми цифрами теплопроводности/потерь. Теоретиков ждет неожиданность - цифры для глины и гравия одни и те же...
