1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Будучи Фомой неверующим. Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю.
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Кто то укладывает для теплого пола дополнительную кладочную сетку, затем на него основное армирование. Кто то крепит теплый пол непосредственно на основную сетку. Где истина?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Крепите трубы так, как удобно Вам.
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Чем клеить Гблоки из эппс и как долго сохнет клей? Как вообще клеить, в кондукторе или на коленке? Зачищать ли поверхность эппса? Не хочу городить опалубку, хочу подсыпать с наружной стороны Гблока песок. Бетон будет самомесный, плита с ребрами под легкий одноэтажный каркасник.
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Кто подскажет ? Сейчас в процессе закупки материалов для будущей плиты. И нигде не могу найти поблизости R28 (дюбеля) для скрепления плит. Кто что использовал альтернативно ?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Роксами удобно трубы притягивать, не выскакивают. Но дорого. А так обычными дюбелями, с пластиковым гвоздем. Только нужно плотные покупуть, теже термоклип, или наподобие. А если какие нибудь дешевые, то не загнать в эппс, гнется разрезная часть дюбеля.
  7. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    И ещё по конструктиву...:|:. Начал искать xps на 500 кПа (нужно под относительно тяжёлый дом), толщиной 100 мм И оказалось что на периферии его не так и легко достать). А вот 50 мм в наличии. И вопрос соотв. такой. Возможно ли так сделать ?(рис. цветной) или не стоит эксперементировать с толщиной под ребром и лучше поискать и сделать как в проекте ?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Модное решение в УШП под периметральной частью положить ЭППС, а под остальной плитой ПСБ-С-25, так как он дешевле
    но посмотрел тут в смарткалк - интересная картинка
    ЭППС Ro=3.27 при 100мм (465р\м2) http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=5&os=0&ti=21&to=-3&hi=35&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596
    ПСБ-С Ro=2.77 при 100мм
    для Ro=3.26 нужно 120мм (420р\м2) http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=5&os=0&ti=21&to=-3&hi=35&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=592
    причем это нестандартный размер требующий резки ПСБ-С на заказ. если брать стандартные 150мм то цена становится 521р\м2 и экономия пропадает
    кстати - как правильно считать в смарткалке утеплитель под УШП - брать "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемах в стенах"?
    но все равно некорректно - он проставляет температуру наружного воздуха в расчет, а земля под УШП (и вообще просто утеплителем шириной более 2х глубин промерзания) не охлаждается ниже нуля насколько я понимаю
    или просто для этого расчета ставить более теплы регион с холодной температурой около 0С - типа крыма?
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а что мешает уложить в 2 слоя?
    оффтоп: проект принят к исполнению? это про "отсебятину"...
  10. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Это конечно можно (дополнительное время на подрезку и состыковку 2х скреплёных L-блоков 50мм и L-,блока 100 мм (куплен). Но можно узнать, в плане нагрузок - теплопотерь через ребро, такой вариант имеет место быть ? (Отмостка будет утеплена 100 мм хps на 1200 мм ширины .) Просто выходит и экономия со 120 м2 плиты где то 40т.р :|:
  11. And-reY
    And-reY
    And-reY
    Ростов-на-Дону
    Благодаря Владимиру и остальным участникам темы, я стал счастливым обладателем УШП. Спасибо всем.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @faids, батенька, вот когда у вас под плитою вдруг станет -3, тогда и поговорим.
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Добрый день.
    Не стал создавать отдельную тему, т. к. в разделе в основном темы с отчетами форумчан об уже сделанном фундаменте. Постарался правильно задать свои вопросы:
    1. Выкопал небольшую яму:
    40-50см плодородный слой
    5-10см песок мелкий (мельче сахара) при засыхании образовались комки P1010063.JPG
    дальше суглинок мягкопластичный (в руке мнется достаточно легко, скатал шар при сдавливании образуются трещины по краям) P1010060.JPG P1010061.JPG
    Cо слов родственников, у которых участок в 100 метрах, когда им бурили скважину, то сказали что за суглинком идет голубая глина.
    2. Этой зимой было довольно много снега. В колодце вода ~40см от земли. P1010065.JPG
    У родственников в погребе вода (в прошлый год воды не было).
    Прошлым летом в колодце до воды было 3-3.5 метра
    После того как снег растаял вода с основной части ушла быстро, в самом низком месте и за пределами участка стоят лужи, P1010046.JPG
    на соседском до сих пор кое где лежит снег, а где растаяло стоят лужи. P1010050.JPG
    3. Перепад от высот по участку не более 20см, небольшой уклон в угол участка, на пятне застройке перепад порядка 5см, пятно застройки выше самой низкой точки (там где сейчас лужи стоят) примерно на 10см. В будущем планирую вынутым грунтом отсыпать низины, чтобы выровнять участок.
    4. Одноэтажный с холодным чердаком. Крыша двухскатка с опиранием на 3 параллельные стены (2 внешние и одна несущая перегородка). Делаю модель в Sketchup по этому простите за «профессиональные» планы.
    5. Каркас, пирог изнутри наружу – ГКЛ, обрешетка бруски 50х50мм с утеплителем, пароизоляция, стойки брус 50х150мм с утеплителем, ОСП, ветрозащита, сайдинг.
    С крышой не определился или металочерепица или мягкая кровля.(скорее первое)
    6. 200мм от земли
    7. ПМЖ, газ, система отопления – только тп. Схема уже есть
    8. По фундаменту пока определился со следующим:
    На несъемную опалубку и под ребра 100мм ЭППС, скорее всего (если смогу достать) ТН Эко сп из-за удобства размеров. Под полы 200мм ПСБ-25 ГОСТ или 35 если ТУ для моего легкого каркасника я думаю предостаточно. Под террасу и крыльцо 100мм ПСБ-25 с отделением от основного опалубкой из ЭППС.
    По схеме армирования – в ребрах 30см арматура 12мм 4 прута связанные хомутами 10 на 20см из 6мм, арматура А3.
    Все фото не вошли, добавлю в следующем посте.
    Вопросов, как обычно, "миллион":
    1. Дренаж ? Если делать то куда выводить? Пока в голове - сделать канаву за забором...
    2. Подушка ? Какие лучше использовать материалы? Нужно ли применять геотекстиль? Гидроизоляция?
    3. Отмостка какой ширины рекомендуется в моем случае? Планирую псб-25 5мм
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Продолжение.
    Терраса планируется под общей крышей, крыша будет опираться на несколько столбов, примерно как на картинке терраса под крышей.jpg
    Получилось много, может создать отдельную тему?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для такого каркасника может хватить плиты 100 мм. и 100 мм ЭППС...под всей плитой...
