1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @al185, Александр, щебень был уложен ни от страха капилярного подсоса, а чтобы труд зря не пропадал. Трамбуешь песок, трамбуешь, а в твоё отсутствие какой-нить дурак походит по песку с "весёлой" собакой, потом дети поиграют на ровненькой площадке, а когда опалубку устанавливали, так от старания и щебень слегка вспороли. Представляю состояние песка)
    Мне как-то очень понравилась плотная утрамбованная поверхность из щебня, да и хотелось заклинить получше высокую песчаную подушку, тем более, она не одинаковой высоты на площади застройки. Я даже геотекстиль не стелила, когда побольше почитала ФАКов, прислушиваясь к Вашим призывам к экономии.
    И если уж совсем напрашиваться на "тухлые помидоры", так я, наоборот, против всяких годроизоляций под УШП. Если и подсасывает что-то пенопласт из земли через несчастный песок и щебень, то это гораздо меньше и безобиднее, чем влага от конденсата под плитой летом, когда нет отопления. Конденсату в случае с плёнкой вообще нЕкуда деваться. Ну, это так, мои личные мысли. Можете уже закидывать...
  2. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Как раз пошла дискуссия про песчаные грунты... Задам и я свой вопрос по фундаменту:
    1. Грунты: 10-15 см - плодородный слой. Далее - пылеватый плотный маловлажный песок (плотность 1,85; влажность 0,098; плотность частиц 2,65г/см2; коэффициент пористости e=0,56; степень влажности Sr=0,46).
    2. УГВ ниже 4-х метров. Вода на участке не стоит. На соседнем участке уже с год как вырыт 2-х метровый котлован - вода в нем не задерживается.
    3. Участок ровный, перепад высот 10-15 см на 30 метров.
    4. Планируется 2-х этажный дом 10х9,5 м (+к одной из сторон пристроен гараж) из газосиликатных блоков D500 толщиной 300. Перекрытие 1-го этажа ребристо-молонитное, 2-го - деревянное по балкам. Высота 1-го и 2-го этажей по 2,75м. Чердак холодный, угол кровли 25 градусов, материал - металлочерепица.
    5. Проживание - постоянное. Отопление - газ.
    6. Прикинул по калькулятору МЗЛФ (брал незаглубленный фундамент шириной 40 см и глубиной 20 см). Масса дома (без гаража) без фундамента с учетом всех нагрузок - не более 180 тонн.
    Теперь мои мысли:
    • планирую обойтись классическим Т001 с экстраармированием; без щебня, геотекстиля и дренажа.
    • снять плодородный слой, утрамбовать дно образовавшегося котлована; засыпать котлован песком с его послойной трамбовкой до 0 отметки.
    • постелить пленку, потом ЭППС+ПСБ и т. д. по схеме Т001.
  3. al185
    al185
    al185
    Правильный песок...
  4. al185
    al185
    al185
    Соответствие осевых нагрузок не очевидно навскидку, проверяйте...
    Или известное заклинание - "еще ни одна не треснула"...
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так вы же сами писали в своем faq "ЭППС - зло"
    Вот и вопрос, а есть ли в России брендовые ПСБ с прочностью на сжатие от 200 кПа?
  6. al185
    al185
    al185
    Писал не про всеобщее зло, а про конкретные "назначения"...
    Сожалею, если невнятно, как мог...
  7. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Ну, я понимаю, что это так всё красиво после трамбовки. А вот если б эти колёсики повернулись прям на утрамбованном песке?
    Вобщем-то, я не пытаюсь с Вами спорить. Ответ на свой вопрос о плёнке я получила. Мне этого достаточно. Спасибо!
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть при строительстве УШП для легких каркасных домов отступать от Dorocell не стоит и применять строго ПСБ, про ЭППС забыть. Правильно?
  9. al185
    al185
    al185
    Не так. Применять указанные цифры прочности... не буквы...
  10. al185
    al185
    al185
    Таки я... Щебень - бесспорный вариант, только не надо мифологией окутывать...
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    имхо делается несколько расчетов и выбирается по смете.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Но по чертежам т211, t212 (которые про энергосберегающий фундамент) нужно брать именно 200 кпа псб.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Где на вашей картинке 200 кпа?
    Зачем так обрезать картинку? :mad::faq: ф шоке просто...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Бери...если уверен в качестве и честности продукции.
    У меня на 200 кПа...нижний слой и под ребрами. Но у меня
    эстонская продукция EPS
  15. youClone
    youClone
    youClone
    @mihrutkin, Берите ПСБ-50ГОСТ, Ваш вариант
