1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Неправильно.
    Для реализации Т001
    А уж какой материал вы найдете с такими параметрами ЭППС или ПСБ, это зависит от вас.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так вы 211 и 212 чертежи откройте, там все есть:hello: - это оттуда.
    Цитирую: "т211 энергосберегающий фундамент", далее " конструкция пенополистирола с теме же характеристиками, что и у элементов опор"
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Под опорой 200, дальше 80, кружочком - граница. :)
  4. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Каким образом можно поднять УШП фундамент на пылеватом песке?
    тупо насыпать пятно грунта? как сделать чтобы он не сползал?
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    По периметру сделать валы из щебня обёрнутые в геотекстилем а внутри песком (это если денег на весь щебень нет)
  7. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    Нужен совет, не могу в продаже найти ни ЭППС ни ПСБ толщиной в 100 мм. Можно ли использовать пирог из нескольких плит в 50 мм. И можно ли под ребра ложить ЭППС, а под подушку ПСБ?
  8. youClone
    youClone
    youClone
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Т. е. под ребра кладём МАТЕРИАЛ с расчётной прочностью 0,20МПа, а под плиту кладём МАТЕРИАЛ с расчётной прочностью 0,08МПа (согласно Т001)
  10. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    Про прочность мне понятно. Просто ПСБ-35 100 найти смогу, а вот ПСБ-50 - совсем проблема. Соответственно - придется использовать под ребра ЭППС. В магазине в наличии ЭППС толщиной 100 мм нет, только на 50 мм. Можно ли их уложить в 2 слоя или есть какие нибудь особенности?
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Можно
  12. youClone
    youClone
    youClone
    под Ваши нагрузки, (0,2мПа достаточно для каркасника)
  13. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    У них только ПСБ-15
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Это откуда взято? Из практики?
    С трудом представляю себе это... А денег то скока надо
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @aleexgar,
    25 руб экскаватор свой (заодно и дренаж не надо)
