1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. youClone
    youClone
    youClone
    От оборудования не зависит, не хотят - как хотят, несколько слоев эппса в разбежку наверно даже лучше
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @youClone, у вас из 50 мм мне нарежут по 100 мм? :faq:
    :)];):aga:
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    своя техника всегда - круть :super:
    отвалы щебня, завернутые в геотекстиль - это не дренаж. необходимость дренажа решается индивидуально, исходя из особенностей участка.
    По вопросу о насыпи - формируется послойно из непучинистого материала, поддающегося виброуплотнению, откосы укрепляются обваловкой местным связным грунтом, дерниной (травку можно посадить :close::victory:). Но не по вашему... песчаное море, щебенистые берега... :no:
  4. youClone
    youClone
    youClone
    @aleexgar, марка не зависит от оборудования, только от техпроцесса на этапе прессования, а то, что вышло из прессформы режется по желанию заказчика
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @youClone, я это понимаю. Но завод ИЗТИ делает только ПСБ15. Другие марки (в т. ч) эппс - привозные. Если привозят по 50, по 100 уже не нарезать. Вот я про че говорю...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Залились, отвертолётили... Закончили шашлыками.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hndshk:
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    ПСБ-50 стоит не меньше экструзии. Зачем?
    Берите ЭППС. Кладите по 50 в 2 слоя в перехлест (т.е. чтоб стыки не совпадали), м/у собой можно связать СПА (см по 7-8 нарежьте), либо пластиковыми грибками для пенопласта. Под плиту ПСБ-25 (лучше 25Ф (фасадный) не достаточно? смысл переплачивать?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    :super::super:принимайте поздравления! :victory::victory::victory::victory:
    шикарно у вас
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    не проще с боков глины насыпать, трамбануть? ничего никуда не движется, глина не песок, не смывается. у меня в теме фото есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/16483316/
    #44
    и дешевле щебня
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @youClone, можете сами нарезать.
    нужно:
    проволока хромель или спираль от э/плитки, наверняка есть в хоз маге
    а/аккумулятор или зарядное устр-во
    "крокодильчики" - соединить проволоку с + - или выводами з/у
    ровная поверхность
    две стойки (делается из подручного материала)
    собрали, соединили, включили
    режьте
  12. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    СПА, это что?
    Честные ПСБ-25 конечно можно под плиту, только где его взять.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Стеклопластиковая арматура, можно и грибками.
    У меня СПА (кусочки по 7-10см) от производителя теплоблоков даром.
    Есть 25Фасадный - в моем случае был весь одинаковый, простой 25-й отличался плотностью (партия что ль другая была?)
  14. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    Еще вопрос, по Дороселу ТП под армирующей сеткой, а на фото у многих поверх. Как правильно?
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Как проще, так и правильно. У меня поверх сетки.
