1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    Ну, Это не ответ. Проще вообще шалаш или землянку сделать и не мучаться.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильный ответ.
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    По дороселу ТП под сеткой, крепится скобами к пенопласту. А в реальности проще сделать ТП на сетку, во первых по ячейкам проще шаг трубы выдерживать, во вторых крепить проще - хомутами или проволокой. После монтажа сетка поднимается на подставки, при этом не забываем - от труб тп до поверхности плиты не менее 30 мм бетона должно быть.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Правильно делать, как на чертежах Доросел, но к сожалению у нас инструмент в прокат далеко не весь можно взять, а когда вы узнаете цену на степлер и скобы для монтажа ТП по ЭППС, то придете к проверенному сотнями УШПистов монтажу труб ТП поверх сетки. Про минимальные 30 мм защитного слоя бетона писали выше.
  5. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Это дополнительно к основным 100 мм согласно Т001?
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нет, Т001 - чертеж окончательный. речь о минимальном заглублении В бетон...
    "стандартно-бытовой" расклад снизу вверх (кроме ребер): бла-бла-бла уровень "0" - псб-25,пленка полиэтиленовая, 3см бетон, арматурная сетка, трубы ТП, бетон до уровня 10см. все.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    разжую графически :)
  9. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    А ячейка армирования на 150?
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    В чертеже же все есть, только неизвестно из чего у вас дом будет. Т001 не под все дома то подходит.
  11. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    полистиролбетон. Прикидывал по калькулятору, вес дома около 120 тонн, дом 9х8. Вроде на Т001 выходит
  12. al185
    al185
    al185
    Любопытно, где Вы там видите вес дома?
  13. Lexxon
    Lexxon
    Lexxon
    Иркутск
    А разве не не от отношения веса переведенного в Н к площади ребер нагрузка считается? Буду рад если поможете тогда. Какие исходные данные нужны?
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Нужны нагрузки на погонный метр ребра. Как их собирать, есть в факе.
  15. al185
    al185
    al185
