1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Планирую лить плиту на следущий сезон. Стоит ли в этом году организовать подушку под неё (чтобы она самоуплотнилась ну и на следующий год было поменьше движений для начала основных работ)
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  3. lapitski
    lapitski
    lapitski
    Гомель
    Самоуплотнилась или доуплотнилась ? Где-то была таблица о самоуплотнении насыпей, за год этого не произойдёт.
  4. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Ну я думаю смотря сколько будет подсыпки.
    Тоже хочу под гараж ушп делать, в этом году если успею вырыть котлован и отсыпать щебнем и песком. Лить точно буду в следующем, т. к на участке пока нет, ни света не воды.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Не помню где лежит сама таблица, но точно помню что песок самоуплотняется за полгода.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    До какого Куп? Примите во внимание, что в природе рыхлый тоже встречается.
    Есть технология. Расписана в ФАКе от Ал185 подробней некуда. Не нужно отклоняться от неё.
    Если и оставлять подушку зимовать, то уплотнённую до 0,95 + перед прокладкой коммуникаций и монтажем опалубки проверить/доуплотнить при необходимости.
  7. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Друзья еще вопрос... Укладываю ЭППС и ППС, но стыки не фонтан. Походу кривоватый материал. Вопрос в том, что кто-то пенит, кто-то нет. Я тут в бытовке "утеплял" пол пенопластом, и решил пропенить стыки. Так его в некоторых местах выдавил пеной. По-этому боюсь пенить пока. Понимаю что стыки - это своеобразные мостики холода, но с другой стороны вторым слоем они перекроются все... В общем не знаю надо или нет.
    Второй момент, прокладка пленки на финишный слой утеплителя перед укладкой арматуры. На сколько это необходимо? Пугает в данном случае, что проложу, пойдет дождь и будет корыто воды блин:nono::)]
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Почитайте фак, Ал185 писал, пенопласт - как получится, стыки не пеним.
    Плёнка - гидроизоляция бетона, для тех кого пугает капиллярный подсос через пенопласт.
    Я плёнку вкладывал, но намучавшись с ней, сейчас бы положил её между слоями, когда все ровненько и никуда не загибается.
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    У меня проложена сразу на песок. В таком случае может больше не надо пленки?)
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    На песок это несколько другое. У меня там тоже лежит :)
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Между слоями чего?
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Между слоями пенопласта. Между первым и вторым. Видел у кого то такое решение. Но "удачно" про него забыл в нужный момент.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @zamknulo, @lapitski, @sava45, @tetra2472,
    ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
    Ориентировочные периоды времени, необходимые для самоуплотнения насыпных грунтов от их собственного веса (процесс уплотнения закончился), приведены в табл. 20.
    Планомерно возведенные насыпи (при их уплотнения) из грунтов:
    песчаных 0,5-2 лет
    пылевато-глинистых 2-5 лет
    Отвалы грунтов и отходов производства из:
    песчаных грунтов 2-5 лет
    пылевато-глинистых грунтов 10-15 лет
    Если дно котлована - глина, то есть опасность обводнения талыми...
    У меня Кфильтрации высокий - оставлял на зиму, потом выравнивающий слой и катком до звона :super:
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    эт точно :)
  15. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @slavak5, ну значит проложу между слоями) а то и правда корыто будет, да и ровно уложить ее мне кажется нереально :cool:
