1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    1. В брошюре написано про подушку из щебня, минимум 100 мм. Ничего более.
    2. На схеме разреза написано про подушку из гравия или щебня не менее 100 мм, и выравнивающего слоя песка (т.е. тонкого - 1-3 см).
    Про слой щебня, похороненого под ПГСом в указанных картинках не вижу.
    Я вообще не против щебня хоть под пгс, хоть на пгс, хоть в пгс... :close:
    Хуже не будет, вопрос лишь в наличии денег, и человеко/часов.
    Считаю что при наличии нормального ПГСа, щебень не нужен...
  2. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Извините что влажу. посто щебень нужен для капиллярного разрыва, если я правильно понимаю.
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    было несколько страниц назад...
    Ткните носом плиз. про капиллярный разрыв... :faq:
    Не нашел ни в брошюре, ни в первоисточнике...:no:
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Про капиллярный разрыв было ещё в первых темах
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Всем добрый день (вечер, утро). Простите, что задаю "неплитный" вопрос - но именно в разделе УШП разбирались трещины в бетоне, и как их лечить.
    У меня трещины в поверхности бетонных свай - усадочные, но большие. И бетон сох без ухода, и наполнитель, похоже, осел на дно...
    Ваше мнение - надо ли с ними что-то делать? (На повестке дня - дозаливка свай до уровня одновременно с заливкой ростверка).
    В башке ещё вертится то обстоятельство, что 100%-ная прочность бетона М300 на сжатие 290 кгс/см2; а несущую способность грунта принимали 2 кг/см2. То есть, вроде как, одного процента прочности хватит, чтобы слабое звено было уже не в бетоне :close:
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня у Юры @JUVENTUS1, вырыли котлован под его УШП и как обычно целый день лил дождь, временами даже ливень. 70-80 см плодородки вперемешку со старым фундаментом, дальше рыжая глина, но ни разу не плотная (арматуру 8-ку загонял не сильно напрягаясь сантимов на 30, бизмен/весы не пользовал, т. к. геология была и проект фундамента делался исходя из нее). В итоге набралась вода и на дне приличный кисляк, сапоги по щиколотку засасывает.
    IMG_20160824_170429.jpg IMG_20160824_135237.jpg IMG_20160824_170629.jpg IMG_20160824_135231.jpg
    Отсюда вопросы:
    1) Щебень 10-40 сталеплавильный в кисляк пойдет закатать? Есть доменный 40-70, но дороже. Крупнее фракций нет.
    2) Как быть с дренажем? По уму дрены ниже основания подушки плохо реализуемы, про разуклонку вообще промолчу. Может закатать дно котлована щебнем, затем дренаж в щебне и геотекстиле по ДНУ котлована, а не в траншеях?
    3) Гильзы под воду и прочую надобность, бронекабель провести в подушке, а не в материке, как планировалось раньше?
    С виду сухой участок
    а на поверку из под старого фундамента, местами водичка побежала
    и экскаватор разворотил весь участок
  7. al185
    al185
    al185
    А Вы как обычно надеялись на чудо господне - увидеть незамоченный котлован в ливень? Таки для этого существуют некие сакральные действия, многократно описанные...
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Присоедняюсь к @stiv76,. Первый день и ...тупик) На всякий случай выложу результат геологии ... Может кто подскажет. Спс
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа подскажите.
    добрался все же опять до своей УШП) собираюсь сначала залить 4х5.45м без ребер под сторожку, далее под дом.
    есть вопросы по виброрейке и гладилке.
    бюджет на рейку 30.000 на гладилку 20.000
    что нибудь порекомендуйте в эти суммы? или не заморачиваться, а брать в прокате? опять же что предподчительнее по длинне?
    благодарю
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    А некогда ждать, Александр.
    Надеялись, что дождя не будет. Рыбинское вдх. оно коварное и вносит ощутимые коррективы в погоду, очень часто прямо противоположные гидрометеоцентру, но не в этот раз.
    От вас я надеялся услышать конструктив :hndshk:
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Выкапываете с Юрием яму в нижней точке за пределами котлована, если вариантов нет, прямо в котловане. В неё погружаете насос дренажный. Откачиваете воду. По мере откачки засыпаете котлован. Или выдавливаете песком. С дренажом согласно проекта. Гильзы ведете как Вам удобнее.
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это не проблема, откачаем. Но кисляк при этом останется, не наго же геотекстиль стелить. Над вариантом с песком подумаем, спасибо.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Работы с котлованом Юрия должны были идти по по определённому плану. Дождь внес свои коррективы. Внесите и вы свои.
  15. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Weest, тонн 40 песка трамбануть, воду откачать, потом дренаж прокапать, а затем геотекстиль и дальше по плану ? верное направление ? :|:
