1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин а как при ширине утепленной отмостки не уже глубины промерзания там может быть -3?
    Или я что-то не понимаю в теплотехнике?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Kramcd я сейчас строю точно такой же каркасник - УШП 100мм по 100мм ЭППС напрямую от технониколя прислали 4650р/м3 - могу дать контакт
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам намекают, что -3 не будет, а наружную температуру следовало поставить ручками. Это же "азы теплотехники"
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    100мм ЭППС и 100мм бетон?
    Думаю нужно просчитать оба варианта, т. к. Техно николь мне предлагали по 5050 рублей за куб, а псб-25ГОСТ по 1850 рублей за куб, разница почти в 3 раза ! Правда экономия на арматуре и работы в разы меньше...
    UPD: Вру, карбон предлагали по 5500 за куб.
    Скиньте, пожалуйста, хотя географически, я очень далеко от вас нахожусь.
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Kramcd и кто в наши времена продает карбон по 5500? Мне актуально - еще надо
    И где ПСБ-С-25 дешевле 2000 тоже поделились
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба, подсказать по фундаменту.
    Для дома планирую УШП, здесь все боле менее понятно. Но в проекте дома есть терраса которая, которая закрывается общей кровлей дома, у края террасы кровля опирается на столбы. В общем, типовое решение во многих проектах. Продлевать плиту на всю площадь террасы, я так понимаю, что это неправильно, хотя такое решение видел. Есть желание под столбы закрутить винтовые сваи, так чтобы они стояли без смещения при пучении грунта. Такое возможно? или смещение от пучения все-таки будет? И вопрос, а у УШП будет какое-то есть смещение? Как эти два фундамента будут вместе работать. Грунт суглинок, пучинистый.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    почему?
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Её надо очень серьезно утеплять по всей площади террасы, иначе через нее холод пойдет в дом. Если на улице -20-30 град, то потери тепла на подогрев плиты под террасой будут весьма значительны, теплу не откуда больше взяться, только из дома. Я думаю, что 50 мм пенопласта не спасут плиту зимой, нужно больше. Если делать терморазрыв в виде вставки ППСа, то это уже будет две плиты, и каждая будет жить своей жизнью при общей жесткой кровле. Сдается, что если будут подвижки двух плит относительно друг друга, то что-то от чего-то оторвется. Вроде так.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо. Посмотрел, надо делать терморазрыв, при этом пропускать арматуру через ППС либо как то связывать две плиты теплоизолирующими вставками. Плюс утеплять плиту под террасой сверху. И все таки, плита по сути под террасой не нужна, вместо нее закрутить сваи. Такое решение, мне кажется проще и дешевле. Вроде плита двигаться не должна и сваи тоже не двигаются.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ну конечно.
    А потом будешь чесать репу и заливать пол для террасы.
    Крути сваи...
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    давно прошедший этап. не мучайтесь изобретательством, заливайте, как Вам выше сказали и будет Вам счастье. В противном случае грустить будете.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    распишите смету террассы под ключ (сваи,настил, срок изготовления- параллельно с ушп? и прочее), сравните. при ушп получаете гарантированный результат, единство технологии (к основной ушп добавляется кусочек без ребер и теплых полов, одномоментность).
    офф. обозначте регион
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Пол террасная доска по лагам, заливать там для пола ничего не надо. По сваям делаем металлический ростверк, уголок или швеллер, связываем их, поверху ростверка брус, на который крепятся лаги.
