1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Поздравляю, Вы "изобрели" Супергрунд... А теперь отбросьте вредные и лишние детали, назначьте правильную ширину подошвы по первоисточнику и дерзайте...
    #37
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Продвинутая вариация на тему: лента+полы по грунту?
    По ссылке есть картинка, где показана гипотетическая ситуация возможного излома ушп в месте соединения плиты с ребром. Там же приводится схема супергрунта с кусочком пенопласта в этом месте... Однако если появятся условия для излома ушп, то как себя поведет в этой ситуации супергрунт? Ведь внешние и внутренние несущие стены (например из довольно хрупкого газобетона) опираются на разные не связанные (5 мм спа не считаю) между собой части фундамента...
    В стандартной схеме лента+полы по грунту по крайней мере лента под всеми несущими делается...
    Ктонить видел/знает/слышал про излом ушп вдоль ребра?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это *Супергрунд*... но не УШП...
    УШП - это плита залитая вместе с ребрами...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...Не успел заметить этот пост.
  5. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Что такое "назначьте правильную ширину подошвы"?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Оцените несущую способность основания и сравните с давлением под подошвой фундамента. В идеале, последняя должна быть чуть меньше первой.
  7. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Калькулятор МЗЛФ 2.2 сказал что надо ленту 40см шириной
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Послойную выкладку грунтов с описанием характеристик, пожалуйста, схему распределения нагрузок. Сферических коней в вакууме обсуждать совсем не хочется.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    И при чем здесь УШП в таком случае?
  10. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Я думал в течении 32 тем тут только этим и занимаются :)
    Потому что они родственники, их связывает утеплитель...
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    УШП и ТП по грунту - совершенно разные вещи.
    И технологически, и функционально.
    Тут у большинства по "писюну" имеется. Вот только родственных связей это не прибавляет.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :aga: Разумеется. Тут все тунеядцы и бездельники.
    Для УШП рассчитанный критерий основания - несущая способность не менее 150 кПа.
    Сурергрунд по сути своей - незаглубленная лента + пол по грунту. Соответственно ширину этой самой ленты нужно считать "классическим" способом. Калькулятор Михаила хорош, верить ему можно, но для большей уверенности стоит просчитать "ручками", а вы никаких данных не даете. Ни конструктива, ни нагрузок, ни данных по грунтам (тип грунта, углы внутреннего трения, сцепления, коэффициент пористости, влажность, удельный вес ...). Как видите - все не так просто.
  13. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Дом будет 6х10 один этаж, 4 стены из газобетона 300мм D500. Грунт 20-40см чернозем, 50-100см суглинок, дальше очень твердый грунт, тяжело копать :) Весной лужи прям на траве, пока не высохнет.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    вынуть чернозем, уложить геотекстиль, завезти самую дешевую сыпучку (только не глинистый грунт), уплотнить, выровнять на нужной отметке. Ливневка обязательна, дренаж крайне желателен, без него при расчете использовал R грунта в 200 кПа (20 т/м2) (учитывая замоченное состояние).
    Стоп. Там же ЭППС под лентой. Считать по нему. Для марочной 400 кПа при расчете использовать 150 кПа.
  15. al185
    al185
    al185
    Следует принимать 50кПа для глинистых и пылеватых песков или Е~5МПа для оценки осадок.
