1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    бруски 40x80,заострённые
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Близится у меня время заливать, и возник вопрос: как закладывать экстра-армирование? У меня плита без ребер 8х9, 10см толщиной. Арматура - карты 100х100х6 метр на два. Надеюсь, что у меня получится их просто уложить на бетон и заглубить на 2-3 сам, но надо ли их скреплять между собой? Основной армирующий слой такими же картами, я их свариваю между собой.
  3. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Я ставил на подставки для арматуры
  4. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Подскажете, достаточно 3ох тонного катка, для трамбования подушки, слой 50 см пщс. А то плитой мне качество не нравится.
  5. youClone
    youClone
    youClone
    Хватит для чего? На фото стоянка под авто IMG_20150214_154450.jpg - шебень, 50 эппс, сетка из 8*150*150, бетон 10см (остатки от плиты) - сверху
    12 поддонов. Осень-зима-весна, до мая месяца все простояло не шелохнувшись
  6. korolewa
    korolewa
    korolewa
  7. al185
    al185
    al185
    Вибро - да
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    О чём это Вы?
    Подготовка основания УШП и Супергрунда одинаковы, + 1 метр от края плиты, под краями плиты в обоих случаях лежит 100мм ЭППС, никакого морозного пучения быть не может, пучиться нечему.
    Или я чего недопонял?
  9. youClone
    youClone
    youClone
    @korolewa,
    На фига? и вообще самый лучший фунд для беседки - 4-8 бетонных блока, и деревянный настил, чтоб летом босые ноги не морозить.
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Вопрошаюший собирался полы делать после крыши, учитывая, что сезон к концу - можна не успеть.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Посмотрите на характеристики такого катка. Я находил, что для уплотнения 1м нужен каток на 12-15 тонн.
  12. al185
    al185
    al185
    При незакрытом тепловом контуре пучение основания с лентой таки вероятно...
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну тогда нужно делать массивную ленту с плавающими полами, но это уже не УШП или Супергрунд.
  14. al185
    al185
    al185
    Ваще не так.
    1. Нужно проектировать нулевой цикл, наиболее подходящий задачам #108 с непременной оценкой геоусловий #13.
    2. Нужно планировать надлежащую зимовку #2.
  15. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Значит УШП безопасней и проще?
