1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    одна часть будет закрытая, и мангал в ней, про блоки думала, но боюсь со временем перекос начнется и сам размер 6 на 4, а открытая часть 3 на 4
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    И связывали верхние карты между собой?
  3. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    да
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Как думает глубокоуважаемое сообщество ушпистов, не класть полиэтилен под псбс, под полом, это сильно страшно при ооочень низком УГВ? Или таки положить? Дело в том, что боюсь дождей, кои гуляют по окрестностям, не согласовывая свои действия с администрацией гисметео. При отсутствии пленки вода равномерно уйдет в подушку и прекрасно дренирующий грунт. При наличии оной, боюсь вода локально сделает промоины в подушке.
    Да, работать с пенопластом на солнце, все равно, что смотреть на солнце. Глазам кабздец, даже при наличии обычных солнцезащитных очков.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не класть.
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Есть вопрос.
    делал вчера опалубку, было +25+28, ЭППС проклеен, от температуры видимо расширяется/сужается.
    сейчас +20, опалубка выше ЭППС в некоторых местах на 5мм.
    как быть? забить и заливать по опалубке? тогда получится, что верхние 5мм бетона кое-где будут выше бортов ЭППСа
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    забить и заливать по невелиру.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    т. е. когда вы делали опалубку ЭППС был с ней вровень (при +28), а терь на 5 мм ниже (при +20)?
    Тогда зимой, при -20, ваш ЭППС должен ужаться на 2-3 см.
    Чето не то...:faq::no:
    Либо очень дермовый ЭППС, либо чето сместилось, либо... хз... :faq:
    При монтаже опалубки, ее надо заведомо ниже бортов делать, а борта выравнивать в ноль.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня на стройке утопили мини фронтальный погрузчик по крышу:ogo::ogo::ogo:
    IMG_20160826_171738.jpg IMG_20160826_171857.jpg IMG_20160826_173324.jpg IMG_20160826_173515.jpg
    Сосед выкопал ямку в 3м для водички набрать и ни как не обозначил:mad:, вот эксковаторщик в эту с виду лужицу задом и ахнулся. Мужика по человечески жалко, он походу не успел заглушить и схватил гидроудар. Приехал на часовую шабашку, попал на деньги:(
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПЕЧАЛЬКА!:(:flag:
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Через какое врем можно нагружать свеже залитую плиту? И как сильно?
    Имеем плиту с возрастом неделя. Плита 8,5 * 11 м. без ребер, 20см толщиной. Планирую привезти доски 4м3, и выгрузить их по середине плиты. Выдержит или еще рано?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    выдержит.
  13. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    А через сколько можно газоблоки на поддонах ставить на плиту?
  14. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    28 дней. Шутка.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    УШП все. Принимайте в секту. Фоток нет, на вибраторе сломалась камера.
