1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заявление...Прижми чем-нибудь...:)]
    П. С. ПОЗДРАВЛЯЕМ! :hndshk:
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите.
    Выкапали котлован 50 см.
    Грунт сплошная глина.
    Когда сухо то как камень.
    После дождя каяться на лыжах можно.
    Котлован с разуклонкой, вода в нем не стоит. После дождя, спустя сутки все как камень.
    УГВ на глубине 3 м. В самом низком месте выкопана яма, в ней стоит вода. см. фото.
    Выравниваю котлован лопатой, убираю рыхляк после трактора.
    Но вот все равно ровно не получается, где то бугры, где то ямы от лап трактора. Буду ложить геотекстиль и покрывать защитным слоем песка, где то 10 см. Потом сыпать битый красный кирпич 20-30 см., после ПГС 10-20 см и выравнивать песком. Все с трамбовкой конечно.
    Можно ли оставить с ямами и буграми или до ровного в одной плоскости зачищать? 20160826_190854.jpg
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП,шникики не каятся...:no::no::no::flag:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    уберите из Вашего пирога
    Небольшие углубления или бугры на основании оставьте в покое, иначе УШП зальете лет через 5.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Печатал с телефона после дня с лопатой и тачкой.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вы считаете что геотекстиль тут не нужен вовсе, почему?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    тяжело доказывать, почему колесо не шестиугольное, главное- бессмысленно.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Медленно, но верно подбираюсь к прокладке канализации. Трубы (основную часть) закупил, осталась не основная - выходы из плиты. Посему несколько вопросов (фотки видел, есть разные решения)
    1. Стоит ли заморачиваться с подгонкой длины труб под условный "ноль"? Или вывести как есть в теплоизоляции и после заливки уже подогнать под нужды конкретной точки?
    2. Какую трубу использовать для выходов: серую или рыжую? Понятно, что 30см мне погоды не сделают, но эта труба более устойчивая к высоким температурам, а первый удар (если такое случится) возьмёт на себя именно она.
    3. Там, где будут стоять переходы 110 на 50 - что с ними делать: устанавливать после заливки или до?
    4. Ну и главный вопрос: с прокладкой лежаков в пенопласте лучше не связываться (особенно, если делаешь в первый раз) или можно попробовать?
  9. al185
    al185
    al185
    Я категорически отказываюсь понимать мазохизм самостройщиков: из сотен отчетов помню только пару не дороже вменяемого способа - вменяемый проект #108 + вменяемый бригадир #285... на сотни дешевле Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    Например полторы сотни моих клиентов по всей РФ уложились по этой схеме вокруг 3тыр/м2 пятна, неверующим см. бюджеты в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Кстати по этой цифре любой может предварительно оценить вменяемость проекта...
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Саша, перестань вбивать в МОЗГ неофитов грамоту, дай нам заработать...
  11. al185
    al185
    al185
    Из другой темы, но в кассу
  12. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Скажите плиз, а заливаться без виброрейки можно? Или нежелательно?
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    На фото в отчетах вижу, что все укладывают сетку или арматуру для пола прямо на арматуту ребер плиты.
    Но в этом случае получается, что сетка для пола будет слишком высоко.
    Я попробовал нарисовать, как считаю правильным. Но как в этом случае связать сетку и арматуру ребер?
  14. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Ну вот же, в https://www.forumhouse.ru/posts/16655712/
    Александр даёт рекомендации. Почитайте по #285.
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Заливать будет контора (бетон тоже ихний),просто предлагают залить завтра без виброрейки либо через неделю с ней. Вертолёт будет однозначно
