1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @kolganoff, по первоисточнику, верхняя арматура лежит на сетке, никаких хомутов, тупо 2 прутка на сетке.
  3. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Сегодня "залилась" УШП под КПП (сторожку), строение 4х7грубо
    на скорую руку глянул нивелиром дальний край, который заливали последним перепад по высоте 0-2мм
    бетон покупал в Шмель бетоне, Ботино, Шатура
    м350 гранит п3 по 4250/куб +2800 доставка.
    насос не брал.
    впечатления не однозначные:
    1. расчетный обьем 2.64м3, заказал 3м3, в результате не хватило 0.2-0.3м3, пришлось дозаказать еще 0.5м3, думаю мог ЭППС просесть, укладывали на песок естественной трамбовки) около 2 лет пролежал, изредка ставили авто на него. В конторе все по компу, водитель по маршрутизатору, смысла обмануть клиента не вижу
    2. водитель миксера адекватный, все команды выполнял точно.
    3. поставка во время, своевременные телефонные предупреждения о дате заказа, поставки авто под погрузку, выезд.
    4. без проблем, быстро довезли не хватившие 0.5м3, за повторный выезд взяли 2000р
    по самой плите:
    в наличии были
    "гладилка" из оструганной доски 145х45х4500 - доска очень помогла, перед рейкой ей растягивали бетон и после рейки подравнивали, остались пилительные) следы елочкой) там где не дотянулся ручной гладилкой.
    + выброрейка 3м, не понял сколько раз ей надо было проходить, протягивал по два раза туда обратно с противоположных сторон опалубки и один раз посредине, на полном газу, видимо мало, кое-где щебень после гладилки повылазил
    + рукодельные шварбы шириной 1м и 1.5м, швабры не понравились, надо явно делать уже 60-80мах см, либо меньше высоту (была 150мм и 200мм), бетон было тяжело натягивать и неудобно по краям, слишком широкие.
    +ручная затирка сначала по краям разглаживал куда дотягивался, потом клал доску поперек опалубки и с нее, но момент глажки упустил, слишком тепло было и бетон П3, было тяжело, совсем ровно не получилось.
    с анкерами пролетел) думал после ручного заглаживания/затирания поставить, чтобы не мешались, чухнулся - поздно, видимо ставить надо сразу после глажки.
    время с 12.00 до 16.00+ позже ждал пока последняя часть бетона более менее затвердеет, чтобы погладить и пленкой накрыть.
    Работали три человека+помошник, на подхвате. Опыта подобной работы ни у кого не было.
    сейчас все накрыто пленкой (рулон 2.4м, нахлест по 20-30см), поверх пленки рекламные банеры.
    есть несколько вопросов:
    1. как же правильно пользоваться виброрейкой? сколько раз и на каких оборотах проходить полосу?
    2. что делать завтра с залитой плитой? надо ли раскрывать проливать? (первая партия бетона в +28С, солнышко и небольшой ветерок сохла очень быстро около 1часа на отлип пленки)
    3. брал бетон П3, воды и молочка на поверхности было очень мало, наверное надо все же П4, чтобы было больше времени на укладку?
    4. через сколько снять пленку и опалубку?
    благодарю за ответы, прошу извинить за надоевшие вопросы, перечитывать форум нет сил)
    в общем результатом вполне доволен, под плитку думаю пойдет, опыт получен огромный, на этой неделе сделаю в УШП под дом маяки из арматуры и буду планировать заливку 5-10сентября, хочу дождаться ручной гладилки (обещали поставить 5-6сентября)
    если у кого есть желание присутствовать для опыта - пожалуйста, опрелюсь с датой отпишу тут.
    если кто заливается в МО в ближайшие дни-недели, с удовольствием бы посетил/помог в меру сил.
    фотки после "гладилки-доски", после ручной затирки
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос назрел? кто нибудь считал плиту на 100 мм без рёбер под каркас 6 на 9, 2 полных этажа с плоской проходит по нагрузкам или всё-же т001 и не думать, и на каком этапе закладывать ввод и отвод электричества а дом?, заземления где делать в самой плите (в смысле под) или рядом?, труба дренажная в фильтре нужно-ли оборачивать в гео с гравием ещё раз? пока так!
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос ещё маленький нагрузка на плиту должна быть равномерной ? если у меня запроектирован балкон от 9 метров дома 3 метра балкон открытый на доли утяжелять плиту (толщиной плиты или стены менять с каркасных на более тяжёлые)?
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ребята, а есть информация по живучести белого пенопласта под землей, без гидро защиты? И как его свойства как теплоизолятора ухудшаются с насыщением влагой?
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Шесть лет куском ПСБС15 утеплен ввод воды в дом под землей. Недавно откапывал, добавлял новую трубу - пенопласт как новый на изломе. Снаружи грязный конечно, на доли миллиметра.
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    У меня знакомый 15 лет назад у фиников подсмотрел как они делают фундаменты и сделал себе полы по грунту по их технологии. В этом году ему пришлось в одной комнате пол ломать, тоже говорит как новый пенопласт.
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Открыл сегодня вчеразалитую) плиту, решил все же пролить водой, благо было +30.
    в одном месте обнаружил несколько трещин, предположительно по стыку бетона залитого с разницей в час.
    волноваться или забить?
    место с трещинами на открытом крыльце, вне периметра обогреваемого строения
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Забудь...это усадочные.
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    День добрый. Помогите советом. Купил месяц назад сетку арматурную на УШП под 2-х этажный каркасник 4 мм с ячейкой 150х150. Сейчас даже и не скажу из каких соображений я это сделал. Наверное толще не было у продавца. Теперь мучает вопрос - а не мало ли? Как по ней ходить при заливке, когда она на подставках стоять будет? Искать теперь 6 мм? Или и этой хватит?
    p. s. Искал по городу сетку 6 мм, нашел максимум 5 мм. Что делать?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если купили американскую или японскую, то вообщем-то не плохо.
    А если нашу, то вам и d6 мало будет, нашу надо брать с двойным запасом, как собственно и бетон!
  13. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Смело. Она не порвется.
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Нид хелп! Практики (кто сталкивался с такой же проблемой)
    Вначале фото
    Пытаюсь забить стойку в подушку
    Стойка рядом с подушкой
    Обе стойки - "сёстры" - имеют одинаковый угол заострения и одинаковую длину; сделаны из одного куска доски в 2 раза большей ширины)
    Сейчас попробовал забить стойку для опалубки:close: А что я хотел: отсев утрамбован, гружённый ISUZU CYZ не оставляет следов (со слов водилы порядка 35 тонн полная масса). Самое поганое, что стойка сдвигается от того места, где ей дОлжно быть, т. е. опалубка может занять место весьма и весьма произвольное:mad:
    Допускается ли (не выдавит ли к хренам) забивать стойку в отсев сантиметров на 10 (больше не могу просто-напросто), а основным фиксатором опалубки использовать стойку за пределами подушки? Туда я заколотил аналогичную стойку (40*75 с заострением стойки 45 градусов) за пару минут и её реально хрен сдвинешь!
    Дополнительно можно купить СПА милиметров 10-12 из отходов производства и ею подпереть
    низ опалупки - @Владимир Таллин писал, что ему так заливали и ничего не выдавило (правда там готовый L-блок).
    Ещё обратил внимание, что не смотря на то, что пяткотест и лом показывают, что уплотнение нормальное - постучав кувалдой я смог осадить отсев ещё на сантиметр-другой. Это нормальной?
    Жду ответа, очень нужно для понимания того, что нужно сделать, чтобы не поиметь проблем.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вы его не осаживаете, просто он по сторонам расходится.
    Забейте металлическую арматуру.
    У меня стойки просто вытаскивались из песка рукой без усилий. Там нечему давить просто, ну если в одно место горкой не навалят.
