1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Здравствуйте!
    Можно ли после удаления плодородии (40см) постелить геотекстиль плотностью 300 и отсыпать в уровень вторичным бетонным щебнем?
    Вниз фракция 20-40, потом 0-20, опять геотекстиль и карьерный песок.
    Регион МО, угв по весне на штык лопаты, в августе около метра.
    Дренаж по кругу естественно будет.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Здравствуйте! Можно.
    А зачем Вам геотекстиль?
  3. al185
    al185
    al185
    Без ГТ щебень будет тонуть в водонасыщенном глинистом бесконечно...
    #33
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    можно оставить один слой ГТ,
  5. Домовенок_81
    Домовенок_81
    Домовенок_81
    Всем, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, только прихожу к решению строить дом на УШП. Но один момент не дает покоя - хватит ли 10 кВт для нормального отопления? Дом одноэтажный, с возможностью в дальнейшем задействовать мансарду. Дом из газобетона с облицовкой кирпичем. Плита на 20см ЭППС толщина бетона: ребра 25 см плита 15см.
  6. Free1982
    Free1982
    Free1982
    А в практике вообще используют карьерный песок для верхнего слоя? Или нужен речной или мытый? У нас в МО с крупным песком засада, если и есть, то везут из далека по цене от 900р/м3, а вот карьерный желтый можно легко по 400р за куб найти. Щебень тоже достаточно дорогой. Гранитный 2000 за куб, а дробленный бетон по 700-800 руб... Мне на пятно 250м2 это очень значительная разница.
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    мне 1 машину такую привезли, потом крупный и разница большая. В итоге мелкий убрали из котлована и все засыпали крупным.
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    УШП или батареи, не важно. Для решения вопроса, который вам не дает покоя, надо подсчитать теплопотери для вашего дома. Здесь, на форуме (или в интернете) ищите соответствующий калькулятор, получите хотя бы представление о возможных значениях потерь. Для расчетов вам понадобится площадь дома, параметры стен, окон и т. д. Если теплопотери окажутся менее 10квт, то ответ на ваш вопрос будет положительным.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    используют.
    трамбовать слоем не более 15см.
  10. Домовенок_81
    Домовенок_81
    Домовенок_81
    Большое спасибо. Буду дальше копать, время еще завались. :)
  11. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Узнал что на участке с пылеватым песком (где я собирался строить УШП) хозяйствуют кроты.
    Подушка будет засыпана ПГС. Начал уже думать о глубокой ленте с полами по грунту.
    Подскажите, стоит ли их бояться?
    Какие-то дополнительные меры нужно предпринимать?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    :nono::nono::nono: 2-3 таксы решат Ваши проблемы! :super::close::close:
  13. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    это как дополнительное решение, возможно)
    но конструктив же тоже должен учитывать подобное
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря что подразумевать под нормальным отоплением.
    Если топиться только ночным тарифом (если есть возможность и тариф дешевый), то на 90% отопительного сезона хватит, при теплопотерях в холодную пятидневку около 6кВт.
