1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @zamknulo, Ну зачем кротам рыть утрамбованную до состояния камня подушку?
    Из вредности, заговор? :)
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    То есть спокойно можно делать через метр?
  3. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    По три серебрянных пятака в каждый угол подушки :)
    Сами уйдут.
  4. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    У меня есть примерно полтора кубометра ПСБ-25 (возможно, ПСБ-35) листами толщиной ~ 3см. Можно их использовать под отмостку вместо ЭППС?
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Если сетка выпрямляется сама, когда с нее уходишь, то да
    Если провисает под собственным весом или не выпрямляется - делать чаще
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Есть у кого дельные мысли?
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Без фото мало шансов, что они появятся. И подробностей о местном грунте.
  8. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Ура! Залился! Всем СПАСИБО!
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А накрывать-поливать?
  10. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Всё полито и накрыто, обижаете
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Канава выглядит вот так
    Срез грунта в канаве (на момент выкапывания, сейчас заросло сорняком)
    Т. е. верх идёт плодородный слой, причём около котлована плодородного слоя минимум, а под ним вот такой материал
    Хз, глина - нет, но вода в канаве не задерживается, как и вообще на участке. Подобного материала у меня куб-полтора, т. е. для обваловки - гомеопатическая доза.
    Высота насыпи получилась порядка 80 см с одной стороны, и от 20 до 60 см - с другой (прилежащей слева).
    На фото насыпь ещё не до конца отсыпана.
    Для обваловки у меня есть 2 кучи в терапевтических дозах: нормальный плодородный слой и смесь плодородки, не пойми чего (супесь, суглинок) и камня (остатки бутового фундамента).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ainau
    У нас в Краснодарском Крае зимы теплые, но неделю стял мороз -28. Домик 6 х6 из оцилиндрованного бруса 150 x 150. отопление эл-вом, водяные теплые полы 4 контура, котел Protherm Скат 6 kw.
    ну что могу сказать? прошлую зиму топили, все норм. счет за эл-во, включая и бойлер и свет и прибыры и, естестенно, сам котел Протерм 1000-2000. причем 2000 руб эту в ту самую неделю когда был мороз.
    красота, в 23-00 котел сам включается (поставил автоматику gsm climate), в 7 утра выключается, загнав в УШП тепла, достаточного для того, чтобы весь день ходить босиком, валяться на полу, делая йогу, да и вообще комфортно. за день на 1 градус температура падает всего.
    надеемся инфа пригодится
    удач!
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Хотели цоколь 50 сантиметров? Пожалуйста...
  14. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    а какой там пирог получается?
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Либо много пенопласта, либо бетона. Второе оправдано только под очееень тяжелый дом с ребрами в 400мм, первое - успокоить тараканов в голове по поводу теплопотерь.
