1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Вопрос
    Вопрос по эксплуатации отмостки:
    Предполагается отмостка из псб 35 1000х1000х50, поверх пленка, поверх земля с травкой.
    Я так понимаю толщина грунта 50 - 80мм.
    Это по схеме.
    Вопрос - кто то это эксплуатировал? Трава ростет? Не пересыхает? Хватает ли капилярного эффекта, что бы трава жила без полива, или при этой схеме отмостка должна постоянно поливаться?
  2. al185
    al185
    al185
    На солнце не растет, в тени пытается...
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Может быть кому пригодится - виброрейка из бензотримера (1,5 тысячи рублей и час работы). При этом вернуть обратно в тример можно за пару минут). https://www.forumhouse.ru/threads/374697/
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Стена, Кровля, Окна, Вентиляция - 90% теплопотерь и о них никакой информации
  5. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    stiv76, это понятно.
    OnlyOn, так что же получилось?
  6. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Друзья, всё-таки посоветуйте: класть имеющийся ПСБ-(25-35) под отмостку, или выкинуть его и купить ЭППС?
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А что не так с ПСБ в отмостке? Или деньги лишние есть, так их можно плодотворнее потратить.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    кладите, нормально :super:
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    УШП или лента?
    Планирую фундамент под гараж, нужна будет смотровая яма. Как быть, кто решал такую задачу.
    Гараж скорее всего из газобетоном в 1 этаж.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  11. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Пытаюсь понять, как правильно стыковать отделку цоколя с отмосткой. Предположим, отделываем цоколь плоским шифером. Какой высоты его сделать: вариант 1 или вариант 2?
    И еще непонятно, как правильно сделать бетонное крыльцо (домик каркасный)?
  12. baus
    baus
    baus
    Класть псб. Деньги выкинуть на что нибудь другое)
  13. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Мой последний рисунок с вопросами неправильный: конечно же, стена каркаса стоит на бетоне, а не на ЭППС. Вот исправленный рисунок:
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, как быть. Спасибо!
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, после снятия дерна, ккладываю геотекстиль. Засыпаю не менее 100 мм пгс и уплотняю. А как быть с подведением труб канализации и водоснабжения? Их делать до укладки вышеописанного слоя глубже геотекстиля? Или после уплотнения вписывать в слой 100+ мм пгс над геотекстилем?
  15. baus
    baus
    baus
    Вписывать над
