1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Романий, у меня вариант 2, пока без плитки. В варианте 1 ни какого криминала нет.
    Я в том году не смог отрамбовать 5 см песка на отмостке над ПСБ, слишком маленький слой. За зиму-весну уплотнился сам, пока не чем не закрывал - полет нормальный, но на каблуках ходить не разрешаю хотя сам иногда чудю:aga:
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Здравствуйте.
    Затеялся читать темы по УШП и вот... столкнулся с тем, с что такой фундамент не под все проекты.
    У меня в проекте одноэтажного дома встроенно-пристроенный гараж и приличная терасса-веранда. Стены планирую из шлакоблока 400мм. потолок - монолит.
    Простое и лаконичное решение для таких проектов, наверное МЗЛФ ?
    Или для УШП придумали как недорого победить холод от выступающей части плиты на веранде?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Возможна ли установка каркасной стены на фундамент только частично (стена 150мм, на фундамент 100мм), чтобы перекрыть мостик холода, который есть у фундаментов с внутренним утеплением.
    Какие еще есть варианты чтобы закрыть мостик холода, кроме дополнительного внутреннего утепления по контробрешетке?
    Мостик холода показан стрелкой.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это вроде как похоже на УФФ? Почему не посмотрите в соответствующей ветке по фундам? Там наверняка этот узел примыкания уже давно разобрали. На УШП мы частично выдвигаем стены на борта из ПСБ, что мешает вам задвинуть стены внутрь? Вот только зачем, по рисунку я у вас мостика холода не увидел и зачем срез на утеплителе цоколя не понял.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже не увидел...Ждал, что-бы кто-то еще написал...:|::)]
    Единственное, я бы стенку не там поставил.
  7. 41207a
    41207a
    41207a
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Нету у меня никаких проектов...:no: НИКАКИХ...:|:
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Наверное еще ни одной не прочли, если не нашли
    реализованное 10500 раз.
    За это я вообще стесняюсь спросить:|: Зачем при не эксплуатируемом чердаке с вальмовой крышей монолитное перекрытие?
    Если я правильно понял ваш проект дома, то стены из силикатного кирпича 380 мм? Вы всерьез надеетесь, что кто посчитает вам нагрузки и выдаст готовое решение? Готовые решения есть Т001 и Т101 под определенные нагрузки, если ваш проект дома под это проходит - берите и исполняйте. Есть и под более тяжелые дома.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @stiv76, Не совсем корректно показал пример, на том рисунке мостик холода уже убран, тем что задвинута стена на 50мм на утеплитель. Вот и задаю вопрос, возможно такое решение, что 100мм стены на фундаменте, а 50мм на утеплителе?
    Подобных решений на практике не находил.
    По практике кирпичной кладки знаю что возможен свес не более 1/3.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это стандартное решение и для каркасной стены - свес до 1/3 допустим
  12. 41207a
    41207a
    41207a
    Если я правильно понял ваш проект дома, то стены из силикатного кирпича 380 мм? Вы всерьез надеетесь, что кто посчитает вам нагрузки и выдаст готовое решение? Готовые решения есть Т001 и Т101 под определенные нагрузки, если ваш проект дома под это проходит - берите и исполняйте. Есть и под более тяжелые дома.[/QUOTE]
    Нет, дом такой:
    — из сип панелей стены первого и второго этажа и перекрытие чердака, — перекрытие второго этажа брус,
    — стены чердака каркас,
    — крыша битумная черепица. Размер ушп 100м2.
    Я не прошу, чтобы мне кто то считал, я спросила про подобный проект.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Владимир Таллин,
    не правду говоришь, есть у тебя такой проект- Т001.
    @41207a, делаете классику и наслаждаетесь жизнью! :super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не у меня...а в ФАК, е...:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен..Дом легкий. Подойдет Т001 .
