1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Собираюсь делать УШП для двухэтажного каркасника. Грунт: торф вынимаю, далее метров на 7 идет водонасыщенный песок/легкая супесь. Вроде не истинный плывун, хотя попадаются на участке и такие места (из опыта копания пруда). Есть несколько вопросов к знатокам:
    1. нужен ли геотекстиль между водонасыщенной легкой супесью (или даже песком с примесью глины) и песком. Песок насыпается около 110 см толщиной.
    2. Нужен ли и для чего в такой конструкции щебень - у нас он дороже песка в 7 раз...
    3. Веранда, на которую опирается основная крыша. Я предполагаю сделать ее также плитой, но утеплять на 10см вместо 20 и без ребер жесткости. В местах описания столбов - дополнительное армирование. Между верандой и основной плитой терморазрыв из 10сантиметрового эппс. Так можно делать?
    4. Можно ли вместо сварной сетки использовать сетку из арматуры 8-ки с шагом 200мм, связанной вместо хомутов и проволоки только перемычками на стульчиках/опорах? Играет ли какую-то роль связка арматуры уже в бетоне, или все же это нужно лишь чтобы она не рассыпалась при заливке?
    5. Насколько нужно заглублять канализацию/водопровод под плитой, с учетом того, что эту траншею нельзя трамбовать?
    6. Можно ли утрамбовать сразу метровый слой песка виброкатком?
    7. Можно ли для подсыпки использовать так называемый лесной песок - серого цвета?
    Уверен, что в тысячах постов про УШП есть ответы на все эти вопросы, но пока читаешь последние, первые уже забываются. А уже нужно копать-строить. Заранее благодарен за ответы
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не забываем, бывает и прямой запрет, рис. 1.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    это про SIP панели
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите пож, можно ли УШП нагружать поллетами газоблоков перед началом кладки? Подозреваю, что можно только на центральное ребро ставить, а межкомнатная плита 100 мм. толщиной, внизу сетка д8 150х150 и думаю, что не выдержит.
    Вес одной поллеты получается 1,5 тонны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/371084/#post-16498343
    нужно срочно, завтра утром разгружаем блоки и думаю куда.
    С уважением, Юрий
  5. al185
    al185
    al185
    На объектах с моим надзором со склерометром и неразбавленным укрытым бетоном на недельную плиту М150-200 разгружаем - проверенный ПСБС-25 теоретически позволяет до 2т/м2.
    За Ваш объект не скажу... прочность Вашего не укрытого бетона и инструментально не проверенного пенопласта ни кому не ведома...
  6. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @al185, очень бы хотелось услышать ваше мнение по этому вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/16733030/
    На следующей неделе будем начинать завозить песок, надо определяться. Фак и тема про подготовку основания прочитаны, знаю, в каких случаях вы рекомендуете ГТ, знаю, что еще он используется для удержания конуса насыпи, но вот непонятно, нужен ли он для удержания подушки, если она вровень с почвой, но толком не поддерживается ею с боков. Или плавных сбегов (1м на 0.5м высоты) достаточно, чтоб ничего никуда не расползлось?
  7. al185
    al185
    al185
    Достаточно для длительной устойчивости и без обваловки. Но от размывания ливнями актуальна незамедлительная обваловка хоть без уплотнения или защита сбегов ГТ.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а если получится пауза в неделю между возведением опалубки, утрамбовкой песка И непосредственно закладки пенополистирола и заливкой, как безболезненно законсирвировать стройку (осень... дожди)? Просто накрыть пленку по периметру опалубки?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И еще вопрос, правильно ли я понимаю из сложившегося мнения на этом форуме:
    1. Щебень использовать только на засыпку углублений в местах прохождения дренажных труб. Сама подушка ПГС на землю?
    2. Какова оптимальная толщина подушки ?
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Такой вопрос, даже два :)
    1. Сейчас в тренде делать скосы на вертикальной части L-блока (в оригинале они есть, причём ширина в верху миллиметров 30)?
    2. Вроде бы были ссылки на какие-то изыскания, из которых следовало, что внутреннюю поверхность ребра тоже нужно делать со скосом - типа место концентрации напряжений. В оригинале (у Дороцелл) этого скоса нет. Стоит ли заморачиваться?
    Скажу честно - времени на эти изыски нет и если можно сделать без них - я бы лучше делал без них, хотя нихром, БП, лобзик и пилка по ЭППС в наличии.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Мнения людей, всего лишь мнения, читайте литературу.
    1. Один из вариантов.
    2. По факу минимальная 30 см.
    Если шведы не авторитет, придется заморочиться. Инструменты в помощь.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Какую именно? или начать со всех снипов, а потом переводить всю мировую литературу?
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не обижайтесь, вся информация и нужная литература есть здесь на форуме и даже в этой ветке, в факе. По ссылкам вы найдете все, что вас интересует. Нужно суметь систематизировать интересующую вас.
    И в чем проблема? Вот только судя по вашему региону у вас нет времени на эту паузу. Или вас не смущает заливаться при отрицательных температурах?
    Не правильно понимаете. Все зависит от ваших грунтов и УГВ, которые нам неизвестны. Если есть возможность, то подушка из щебня лучше, чем ПГС и тем более песок, но увы не во всех регионах сыпучка дешевая.
    Снимается вся органика, т. е. ПРС. Сколько ее у вас и что под ней, знаете только вы.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если органики сантиметров 5, дальше песок с камнями, УГВ глубоко - делать насыпь над уровнем земли ~ высотой 350 мм?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет
