1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    На чертеже дороселл указано расстояние до оси стены.
    А по мосту холода - убирается разрывом шва или вставкой в шов шнура (белые сосиски применяли на стройках панелек).
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Изначально обсуждение моего вопроса было в разделе плитных фундаментов, но решил перенести его сюда, т. к. у меня УШП.
    Изначальный вопрос тут
    Вкратце о проблеме. Залил УШП, спустя 2 недели появилось несколько трещин, две из них через всю плиту, другие перпендикулярны(!) первым и все они более-менее прямолинейные.
    Вкратце о конструкции. Участок с уклоном ~70 см на 15 метров. Была построена насыпь из ПГС. Укладывалась трактором с трамбовкой виброкатком (4-5 тонн) каждые 30-50 см с проливкой водой.
    Под несущими ребрами уложен ЭППС пеноплекс фундамент, в остальной части ПСБС-25 ГОСТ. Армирование 4х12 в ребрах + экстраармирование 5х100 и 2 слоя 5х100 между ребрами. Бетон М350. В первую неделю после заливки был накрыт полиэтиленом и поливался. Далее еще неделю уже был без пленки, но поливался 2-3 раза в день. Спустя 2 недели появились трещины.
    Проект и описание можно посмотреть тут.
    Подробно про строительство фундамента в моей теме начиная с этого сообщения.
    Из обсуждения в разделе плитных фундаментов были выдвинуты следующие версии:
    1. Плохой бетон
    2. Осел грунт
    3. Нарушена технология
    Сегодня утром решил еще внимательно изучить ситуацию:
    Вот такие трещины, причем вглядевшись во вторую, сложилось впечатление, как будто это вообще не трещина, а просто чем-то прочерчено. Но непонятно кто и зачем это стал бы делать. Либо это трещина глубиной меньше миллиметра.
    Есть еще вот такая трещина на плите террасы:
    ее ширина 1/2 миллиметра.
    По поводу бетона: сегодня попробовал поцарапать его гвоздем - в разных местах разный результат, царапина остается, где-то глубже, где-то почти незаметная. Для сравнения проделал такую же операцию со стяжкой из пескобетона М300 (заливал месяца 3 назад) и с плитой гаража (ее заливал почти год назад, если правильно помню тоже М300). На стяжке остался самый маленький след, на плите гаража и на текущей плите примерно одинаково, даже на текущей плите местами лучше, почти как на стяжке.
    По поводу осел грунт. По идее не должен был, трамбовался виброкатком достаточно много, к тому же насколько он должен просесть с одного края при длине плиты 14 метров, чтобы пошла трещина, явно речь о сантиметрах.
    По поводу нарушения технологии. Не знаю, что сказать, вроде все соблюдалось, можно посмотреть в отчете в моей теме.
    Что думаете? Что с этим делать?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все так, но логично, что нагрузка с момента заливки бетона не менялась, то есть в процессе его твердения не могло возникнуть новых нагрузок от усадки бетона, если конечно пенопласт усаживается сразу, а не постепенно.
    Сегодня измерил одну, похоже на стык пенопласта, сходится с погрешностью в 5 см.
    Насчет арматуры - в этих местах лежит арматурная сетка 5х100.
    это вопрос мне?
    Насчет арматурной решетки - сейчас посмотрел фотки и понял, что обманул. На самом деле решетка есть только нижняя, стоит на "стульчиках", верхняя есть только в качестве экстраармирования по ребрам шириной метр.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да там куча всяких возможных факторов... И разница в температурных деформациях, и усадка "свеже нарезанного" ППС и постепенная деформация ППС под нагрузкой... И даже "армирование" бетона пенопластом, сдерживающее его усадку не на стыке листов, а на стыке не сдерживающее. :)
    Реально оценить значимость каждого фактора (или совокупности нескольких), думаю, мало кто возьмется.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Turkish945,
    А это точно трещина? Может швы с укрывающей пленки отпечатались?
    На царапины больше похожи.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, не следы. Хотя, возможно, стыки пленки были в этих местах
    Я не прошу провести спектральный анализ по фото. Делать-то что? Замазать и забить?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Turkish945,
    А торец плиты в том месте где эти трещины смотрели? Они в глубь плиты уходят?
  8. al185
    al185
    al185
    По маяку? Не люблю объемные... ослабляют священный конструктив... на отдельные карты...
    Эта и остальные трещины на вид усадочные Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование (там же мероприятия по трещинам).
    Что подтверждается
    Бетон по факту разномарочный - либо из разных миксеров, либо при растаскивании местами оказалось больше жижи/воды. Обычно максимальная усадка (минимальная марка) в местах скопления воды (жижи с минимумом щебня), отжатой в процессе размазывания и заглаживания бетона.
    Никакого криминального - #285...
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите возможно ли использовать в качестве отсыпки основания бой асфальта со щебнем ?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да вроде вообще не было, такого чтоб прям жидкость на поверхности, все было однородно. На улице было жарко, может испарялось все быстро. А может потому, что затиралось вертолетом.
    Торец плиты увидеть невозможно - закрыт ЭППС, снимать его ради этого не особо хочется.
    Не по маяку. В месте, где были маяки, есть полоски, но это не трещины и это другие места.
    Бетон укладывался полосами по маякам, трещины проходят по местам в рамках одного миксера, более того, есть перпендикулярные им трещины. Скорее второй вариант, но тоже не понятно, как так могло получиться, да еще так ровно и через всю плиту...
    это про мои трещины или про что? По ссылке речь о другом.
  11. al185
    al185
    al185
    Ну Вы же до сих дружили с цифрами... откуда фантазии про "нагрузки"?
    От бетона 250-500кг/м2=25-50г (грамм!)/см2 - чел на длинных лыжах... против 2т/м2 долгосрочной прочности паленого ПСБ-25...
  12. al185
    al185
    al185
    Про допустимое... и про Ваше в т. ч...
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Понятно. Это в следующем сообщении (#288).
    Получается, что мои трещины допустимые, но наверное их лучше заделать? Ибо если попадет вода, а потом замерзнет - они станут больше. Строиться планирую через месяц, до заморозков под крышу не успеют.
    На днях попробую простучать долотом, продуть сжатым воздухом, посмотрим что там.
  14. al185
    al185
    al185
    На номера не смотрите, тупо кликайте на даденую активную ссылку... я их перетаскиваю драг"н"дропом...
    Ну это теоретические умозаключения... На практике есть явления похуже - замороженный водонасыщенный с лужами бетон после оттаивания отшелушивается, трещины тут не при делах. Воду убирайте швабрами до морозов.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И шпаклевкой ...
