1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Turkish945,
    У вас вопрос стоит, ломать плиту или нет, а вам неохота ппс с торца подрезать... пипец
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть, все таки, можно не трогать их?
    Я уже ее начал убирать, вчера метлой разгонял лужи, чтоб сохли быстро :)
    Правда дожди...
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В своей подушке я уверен на 99%, так что, упаси Господи, такого вопроса не стоит :)
    Единственное, что меня смущает в ней (тот самый 1%) - разная толщина в разных частях, от 40 см до 120 см. Соответственно разная степень уплотнения и, потенциально, разная усадка. Но все же я надеюсь, что виброкаток (хоть и небольшой) закатал там все достаточно хорошо, чтобы исключить дальнейшую усадку под весом не тяжелого каркасного дома.
    Но я уже подумываю срезать кусок. Так и сделаю, для успокоения.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Какая бы подушка не была бетон не потрескается как по линейке. Тем более вес плиты мелочь по сравнению с той нагрузкой которую даст весь дом.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не понимаю к чему Вы это написали.
    Фундамент перераспределяет нагрузку на грунт, сам он ничего не держит. Грунт в данном случае это подушка, если она выполнена качественно и не будет неравномерно проседать, то и с фундаментом ничего не случится.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вы прямо капитан очевидность!
    Железобетон материал неоднородный и таких ровных трещин дать сам не может.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так это понятно. Ну а дальше-то что? От чего они Вы можете сказать?
    Хотя, насчет ровности трещин. В приведенной выше @al185 ссылке, про трещины, говорится, что усадочные от пластических деформаций могут быть прямолинейными и до 7.5 метров длиной.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    [E="Turkish945, post: 16765254, member: 1528469"]Так это понятно. Ну а дальше-то что? От чего они Вы можете сказать?
    Хотя, насчет ровности трещин. В приведенной выше @al185 ссылке, про трещины, говорится, что усадочные от пластических деформаций могут быть прямолинейными и до 7.5 метров длиной.[/QUOTE]
    Так то что вы показываете на трещину не похоже, царапина скорее. А срезать маленький кусок эппс сбоку и приклеить его потом назад вы не хотите. На последних фотках с терассы типичные усадочные трещины. А это шняга какая то, раскрытия не видно.
    Степень прямолинейности 7.5 метровых трещин вы переоцениваете.
  9. al185
    al185
    al185
    Так то пока только у Вас стоит...
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вырезал, трещины по торцу нет. Выдыхаем :)
    Профиль обрезать не стал, так что если трещинана на торце и есть (в чем я сомневаюсь), то не глубже 40 мм.
    Бетон внутри на ощупь влажноватый, да и по цвету видно. Ему еще сохнуть и сохнуть!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и хорошо...:super::victory:
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Turkish945,
    Вот и ладушки.
    Ну если каким то фантастическим образом плита нашинковалась на куски соответствующие листам пенопласта, строить на ней дом несколько рискованно.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну уж не так все страшно. Всего несколько трещин, которые Вы назвали царапинами, я, кстати, сначала так же подумал. Две большие и штуки 4 поменьше, перпендикулярно. Как мы убедились, они не сквозные и не глубокие.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., реальная разница 25-50г против 2т...:aga:
    Только если привести к одинаковой площади, то уже всё гораздо скромнее - 250-500кг против 2т. Значит 200(?)мм такого ПСБ деформируются не на 10%, а на 1,25-2,5%, т. е. 2,5-5мм... Достаточно, чтобы появилась трещина на таком пролете (сколько там между ребрами)?
    А вообще, это было озвучено как один из возможных факторов. К нему могло добавиться провисание ПСБ над не очень ровным или не очень уплотненным участком отсыпки и ещё что нибудь... :)
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Щебня лучше сыпать на все деньги, если денег мало, то минимум на дренажный слой
