1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спеши...(С)...:|:
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Лишь бы не превратился в безделицу. Пенопласт же влагу впитывает. Получается придётся ждать, пока просохнет.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Может ушп накренится из за не равномерной нагрузки?
    Например, легкий дом. Общая масса 160т. Плита 15 на 15 метров. Нагрузку плита должа передавать равномерно, 700 кг в 1 метр квадратный в данном случае.
    Но. С одной стороны здания, сосредаточена большая нагрузка бак с водой, 75 тонн (эти тонны входят в общие 160т). Площадь бака 12 кв метров по полу, 6.2 тонны на кв метр под баком.
    Под плитой лежит пенопласт. Какой плотности он долже быть? ПСБ 15 вполне хватает под плиту 15 на 15 с общим весом над пенопластом 160 тонн. Учитывая бак с водой, будет целесообразней использовать псб 25 под баком или даже под всей плитой? И нужно ли делать утолщение плиты под баком, если плита планируется 10 см толщиной?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только Египетские пирамиды еще не ставили на УШП! :ogo::flag:
    Остальное все ставили...или пытаются...:( Есть рассчет этого дома?
    И что это за сооружение? :faq:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно нужно делать...Обязательно...И ЭППС туда положить надо очень крепкий.
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Да это так, фантазии. Пол дома - теплица. Вторая половин тех помещение, птичник. И большой ТА. Озадачился весом ТА в 75 тонн. Но интересно прикинуть, можно его туда? Нужно ли усиление и какое лучше.
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Если делать усиление, например вся плита 10 см, а уселение под баком 25см. В таком случае да, нужно очень прочный эппс под это усиление. А если усиление не делать? В таком случае и нагрузка на пенопласт под Баком изменится не сильно? Ну прогнется плита на 1см, и фиг с ним :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слава тебе Господи...:flag:
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это :faq::faq::faq:
    Если честно вы ни когда не были так далеки от истины.
    Вы правда не понимаете разницы между эксплуатационными нагрузками на пол и нагрузками передаваемыми конструкциями строения на ребра УШП?
    Вы железнодорожную цестерну решили опереть на УШП?
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Я же написал, 0.7 т на кв метр всего. Но есть сосредоточеная нагрузка 6.2 т. Как это можно устроить?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прогнется, треснет, да и фиг с ней:aga: Вы уж её потолще в этом месте сделайте с экстра армированием:)
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Экста армирование само собой. А вот если потолще, это будет как ребро жесткости. Никаких отрицательных моментов в этом нет? То что будет вся плита одной толщины и лишь в одном месте, с края дома, ширина будет 30 вместо 10?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только положительные при предполагаемых нагрузках.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вертикально...:)]
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Меня смущает разная плотность пенопластов, не совсем равномерная усадка. Но можно этим и пренебречь. Спасибо.
    А если фундамент под бочкой немного прасширить, вире периметра бочки на 1м, так лучше будет или это мелочи?
