1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Сейчас капелька фантазии: а что, если под ёмкостью вообще не лить бетон, а сразу на подушку с плотным утеплителем (доп гидроизоляция при необходимости)...А?
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Подошёл к укладке арматуры и такой вопросик возник: если не делать загибов в углах, а стыковать под прямым углом (как написано в FAQ @al185), то есть 2 варианта событий:
    1. Внешние арматурины (ближайшие к бортику) не перевязываются между собой и вообще не пересекаются. Это разве хорошо?
    2. Внешние арматурины пересекаются и перевязываются. Как таким образом обеспечивать защитный слой бетона? Или внешние арматурины нужно укладывать на расстоянии 100-115мм от бортика - тогда проблем нет.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    И ещё вопрос по плёнке поверх пенопласта: чёт не совсем понимаю технологию:
    Плёнка кладётся по все площади плиты, исключая бортики. Тут всё понятно - просто повторяем профиль
    Как, в таком случае, поступать с трубами ГВС и ХВС - они же укладываются в пенопласт, т. е. они просто будут мешать! Мне кажется, что вначале делаю канавки для укладки труб, затем плёнка, затем прорезаю плёнку и укладывают трубы. Или есть более технологичное решение?
  4. al185
    al185
    al185
    Взято из инструкции по монтажу Доросел
    Пересекаются и перевязываются. Защитный слой назначается для арматурного стержня, не для обреза/конца. Сделайте его 50-70мм.
  5. al185
    al185
    al185
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    У нас вот так получилось
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно лучше. Прямая зависимость.
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго дня. Помогите пожалуйста. Вот вариант моей канальи:
    Верхняя каналья будет идти в септик. Раковина кухни, душ, туалет, туалет второго этажа.
    Нижняя для серых стоков будет идти в колодец, из которого потом принудительно она будет удалятся в канаву. Посудомойка, раковина, стиральная машина.
    Как считаете это нормально? Может раковину кухни, тоже в серые стоки пустить?
    Заранее большое спасибо.
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Изолировать лучше изнутри бочки.
    Но да, можно и без фундамента в таком случае, если это отдельно стоящее сооружение.
  10. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @valera969, не по вопросу стоков, а по направлениям.
    я вот побоялся делать повороты канальи под плитой, вывел бы длинный участок на улицу и там поворачивал, и к нему уже из разных источников стыковал трубы.
    Иначе не добраться до этих поворотов потом.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Но зачем к ним добираться? По одному повороту на каждой трубе я конечно могу вывести на улицу, которые ближе к стокам, но кухонный поворот уже никуда не вынести...
  12. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @valera969, от засоров никто не застрахован
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Ревизионный доступ будет в бойлерной...
  14. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @valera969, это конечно выход, но если нужно будет заменить элемент трубопровода, то ревизионный доступ нужно делать большой, а если на улице можно и откопать столько сколько надо.
    я просто у себя когда уже все трубы закопал, решил сделать еще один слив под душ и врезался в трубу (от дома до септика) посередине, и вот пришлось попотеть что бы состыковать тройник с вырезом в трубе, пришлось откапывать по 2 метра в каждую сторону, что бы хоть чуть чуть приподнять трубу и вставить тройник.
  15. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @valera969, а по стокам надо договор на участок почитать, у меня например в договоре есть четкий пункт, все стоки в трехкамерный септик, поэтому я даже не стал заморачиваться на разделение сточных вод.
