1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вредно, особенно вместо лишнего бетона.
    Узел усиления под камин пошел от эскизов Термисола как универсальное, бесспорное и моментальное/бездумное для проектировщика решение. Конкретный же расчет в подавляющем покажет достаточность просто ЭППС под 100мм бетона...
    Ессно... Сколько градусов?
  2. al185
    al185
    al185
    В изучении специальных резервуарных нормативов... не уверен, что ж/д цистерна в жилом доме - кошерная фантазия...
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Многоуважаемые читатели, профессионалы и любители. Накидал три варианта канальи гляньте опытным взглядом, какой предпочтительнее? Нужно оч срочно, капать в выходные надо...(
    Каналья три варианта_1.jpg Каналья три варианта_2.jpg Каналья три варианта_3.jpg
  4. al185
    al185
    al185
    Для кого? чего?
    Например ни для меня, ни для устойчивости системы ни один... разгул абсурда...
    Заранее извиняйте, адекватное проектное решение прорисовывать не готов, подробности в ФАКе...
    Самое скорое как правило оказывается самым дурным...
    "Дурное дело не хитрое"...
  5. valera969
    valera969
    valera969
    Необоснованная критика, это как я люблю... Прорисовать не готовы. хоть на пальцах объясните в чем проблема? Что не так? Что абсурдного в данных вариантах?
    Когда Бывалые (строители) форумчане творят более эксцентричные конструкции, все ими восхищаются, Когда же обычный читатель предлагает более скромный вариант, более простой... В него кидают тапки абсолютно без основательно, "просто потому что все не так...".
    Не кажется ли вам это лицемерием?
    DSC01484_новый размер.jpg DSC02084.jpg DSC02087.jpg DSC06694.jpg DSC06695.jpg
  6. al185
    al185
    al185
    На пальцах не ко мне... В ФАКе словами исчерпывающе... не желаете, воля ваша...
    Противоречия нормативным и человечьим рекомендациям по всем пунктам ведут к сочетанию рисков дефолта системы... часть проблем заложена еще на стадии планировок дома...
    Не угадали... сие не есть "критика"... просто личная оценка схемы персоной с опытом десятков объектов в соответствии с нормативами и не признающей антинормативные схемы... в частности паутины Земскова под плитами...
    Впрочем забудьте и ждите сладкой "критики"... и стройте всеобще "восхитительные" схемы...
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @al185, Ссылку на этот ФАК можете дать?
  8. al185
    al185
    al185
    Для примера моя схема под аватаром... еще до эры присутствия на форуме и чтения нормативов... еще а/ц трубой 150мм... чисто по логике...
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Проблема в том, что если 75 тонн кипятка "ухнут" в дом (свят, свят, свят...), то о проблемах уже некому будет задумываться.
  10. al185
    al185
    al185
    Для до сих не обнаруживших его любителей кликать и читать - с удовольствием
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    То есть у вас разводка каналии на 4-м с/у до источников фикальных стоков идет над полом?
    9 и 10 видимо душевые? там тоже над полом?
    Кухня в здании совсем отсутствует?
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день всем!
    Маленький технический вопрос:
    При скреплении верхнего слоя ЭППС 100мм с нижним 100мм достаточно ли использовать дюбель для теплоизоляции 10х160, или нужен 10х180?
    Или вообще использовать Роксы, которые в 3 раза дороже?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    заройте свою цистерну в землю, утеплите только но с разумом. Сразу забудете о проблемах статики, и что если вдруг все в дом рухнет, и в доме места будет больше... Зачем вам цистерна в доме? Пишите теплопотери собираетесь для обогрева дома использовать. Но в варианте с солнечными коллекторами у вас самые большие температуры будут летом, будете только рады что себе в доме сауну не сделали...
    Датчаны, передовики в плане огронмных солнечных коллекторных полей (15000м2 и более) для центрального отопления своих небольших сел-городов с сезональными ТА, делают их только в земле... Конечно у них размеры значительно больше вашего...
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Закопать нельзя.
    Емкость должна стоять строго вертикально, для стратификации воды, разделения ее на разные температурные зоны. Угв 1.5 метров. Да и тепло (теплопотери) таким образом будет землю греть, даже при условии 30 см утеплителя. Вся идея в том что бы это тепло дом грело.
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    В общем не смог найти, но такой дом существует, не помню какой производитель утеплителя построил такой дом со стенами в 1 метр, потолок, кажется 2 метра утеплителя, в центре которого стоит огромная емкость с водой, естественно с теплоизоляцией, вокруг неё пристроена лестница на второй этаж. Всё лето ёмкость накапливает тепло, а зимой отапливает дом. Дом пассивен полностью.
