1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    @curieux, Однозначно имеет, если будет что лишнее - закроете, а не хватит - придется вести сверху плиты
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    https://www.forumhouse.ru/threads/353515/page-17#post-15670471
    Подскажите все таки, дренаж в глине будет работать?
    А по отмостке спрашиваю потому, что пятно застройки ограничено - с двух сторон забор идет, а с третьей сад с яблонями, не хотелось бы лишний раз около деревьев ковырять или тогда придется размеры бани сокращать (не хотелось бы).
  3. al185
    al185
    al185
    Для конкретного ответа и назначения правильного проектного решения необходимо полное рассмотрение #13... +наличие энтузиастов в теме...
    Впрочем на таких постройках цена стороннего проектирования сравнима с ожидаемой экономией...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отмостку желательно делать... но если есть проблема, то тогда можно и не делать...
    У меня ее нету возле дома...и около бани.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Попытаюсь описать своими словами, что за 8 лет на своем участке нарыл:
    1. Пробовали в своё время сделать "сливной" колодец для кухни (серый сток), бур ручной составной 2.5 м длинной по самую ручку закрутили, до песка так и не дошли. Первые 10-20 см крутится легко, потом с заметным усилием на выходе грунт по описанию видимо суглинок. При копке колодца (12 колец) песок начался только после 3-4 кольца, вода последние 3 кольца.
    2. УГВ - по весне, участок не плавает, но при выкапывании ямки вода есть, стоит см в 50 от земли.
    Вода при ливнях - летом через обводные канавы уходит вся, лужи на участке просыхают быстро.
    3. Рельеф (топография) - пятно застройки по максимуму 8,5х7 м перепад на 8.5м стороне примерно см 20 (к соседскому забору-обводной канаве)
    Рельеф местности: участок самый высокий во всем СНТ, на мини возвышенности стоим выше насыпи дороги.
    4,5 Этажность. 1 этажная каркасная баня, размером 6х4.5м, чердак холодный.
    6. Режим проживания, чем отопление. Наездами раз в неделю, отопление хотелось бы реализовать от водяного (антифриз) ТП, привязка к электричеству - газа нет и не будет.
  6. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Вот как то так у меня есть место для стройки. 6.5 м критичная ширина постройки, размер бани 4.5 м если с каждой стороны по 1.2 м отмостки, то это почти 7 м - не укладываюсь, по 0,6 еще проскакиваю - 5,7 грубо. В длину не ограничен участок застройки, но проекты длинных бань не нравятся.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aleck1983, Если верить рассчетам, то вертикальное утепление 80мм и горизонтальное 50, на уровне подошвы, практически полностью решает проблемы с пучинистыми почвами.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Я себе правда отмостку не делал, но у меня и плита не утепленная.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Под баней у вас подушка не промерзнет, а под ХБ промерзнет без утепления с непредсказуемыми последствиями. А у вас блоки, которые очень требовательны к фундаменту. Любое кроилово, ведет к паподалову. Если нарушать технологию, то понимать что и для чего.
    Крайне ошибочное мнение:(:(:( Если вас устраивает подготовка бани зимой в течении многих часов и холодным полом, то это ваш вариант. Давно доказано корифеями банного дела, что ТП во всех помещениях благо, а не роскошь и сильно влияет на кондиции в лучшую сторону.
    Мое мнение, что УШП нужно всегда держать в небольшом плюсе на неделе, чтобы на выходных баня была в радость.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Так почему ж должно быть что то не так?
    Я хочу утеплить по периметру таким образом
    Основание утрамбованный ПГС а сверху рулонная гидроизоляция
    Что может быть не так? это ж не лента и плита.
    Смотря что имеете ввиду под многие часы. Итак и сяк зимой надо топить часа 2-3 как минимум.
    Вот пример - кирпичная баня толщиной 380 мм на ленточном фундаменте.
    В мойке и парилке залито бетонное основание. Никакого дискомфорта в парной - пол доска обрешетка. А вот в мойке порой бывает холодный деревянный пол по плите. Но думаю если был бы утеплен цоколь и отмостка было бы комфортней.
    В КО вообще деревянные полы по грунту. Никогда и никакого дискомфорта не было замечено. Размеры (внутренние) всего этого 4х6 м.
    Вот в том то и прикол что УШП актуален по сути для постоянно отапливаемых помещений, отсюда и идет это - УШП нужно нужно держать при положительной температуре...
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    У меня вопрос в преддверии строительного сезона:
    В зоне въезда мы планируем когда-нибудь построить хозблок с навесом для машины. Что-то вроде
    но в левой половине - каркасный хозблок. (А может и правая тоже будет закрыта)
    Ключевое слово когда-нибудь. А сейчас нам нужно сделать зону въезда.
    Имеет ли смысл сразу сделать УШП на все пятно застройки, с тем, чтобы сейчас пользоваться ей как парковкой, а через пару (надеюсь) лет строить без дополнительных плясок на ней?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Даже на одну зиму открытую плиту оставлять не особо рекомендуют
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Страхи и фобии.
    По несколько лет стоят плиты без крыши и ничего с ними не делается.
    Может фото есть, подтверждающие страхи?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    УШП не видел, а так ощутимо потрескавшиеся за одну зиму плиты видел. Не хотелось бы что бы на вторую зиму в щели затекла вода перед морозами.
  14. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А если ее плиткой выложить?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    После первой зимы отшелушилось малость, местами...
    После второй еще не знаю, две недели назад снегу см. 30 в доме лежало.
    В эти выходные гляну и отпишу, что и как.
    Трещин не было никаких.
    Заводской бетон и корыто из ЭППС, ничего разорвать не должно.
    Под гаражом плита без ЭППС третью зиму перезимовала, трещин не было.
    Вот плитку точно оторвет.
    Плитка даст те трещины куда вода и попрет.
    ИМХО.
