1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Швинг кстати на левый бетон они не дают, косвенно это успокаивает. Приедет ко мне действительно П3.
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    В субботу вечером сам зальюсь, имелось ввиду ушп к этому моменту будет готова. :victory: А я через гастроном потом пойду сам заливаться. Ну если не осилю, тогда действительно надо будет помощников:)]
  3. al185
    al185
    al185
    Соболезную...
    1. Физические затраты несоизмеримы против П4-П5... вплоть до застывших торосов на выложенных фотах...
    2. "профи от бога" наверняка потребует воды булькнуть... особенно если не роторный... в итоге М100...
    Публике. Следует точно определяться самостоятельно. Не следует развешивать уши перед продавцами... в массе безграмотными...
    И не могут/не хотят П4... И где тут адекватность?
  4. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Иных просто нет, тулят бетон no name. Ладно посмотрим чем все закончится. Вот вы умеете успокоить al185:aga:
  5. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Делаю УШП под дом из ГБ в 1,5 этажа.
    Ребро высотой 300мм, пол сетка 5х100х100, экстраармирование под внешними стенами - арматура 6 и 8 мм через 20см.
    Сетка заходит в ребро на 100 или 200 мм в разных местах
    Вот как это выглядит:
    Есть пара вопросов:
    1. Нужно ли экстраармирование под внутреннюю несущую стену?
    2. Достаточно ли захода сетки в ребра или удлинить его арматурой д6?
    3. Нужно ли соединять сетки арматурой д6 в ребре под внутренней несущей стеной?
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    У меня при медленном погружении, получалось 50 кг. Далее безмен не показывает, но более 12 см погрузить не удалось. Давили 2 человека.
  7. al185
    al185
    al185
    Да уж... Читайте мою инструкцию по безущербному разжижению бетона и успокаивайтесь...
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Нет.
    2. см. первоисточник.
    3. см. первоисточник.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Скоро заливка, а так и не нашёл ответы на несколько вопросов:
    1. Второй ряд арматуры по периметру. На T001трубы тёплого пола раскладывают под сеткой, у меня (как и у многих) - над сеткой. Получается, что арматура должна пересекать трубы, что не хорошо. Брат предлагает положить одну арматурину поверх сетки, другую - под сеткой (привязать проволокой). Так допустимо? Или можно разместить "проблемную" арматурину около крайней нитки трубы, т. е. примерно по середине ребра?
    2. Распределение стыков рядом лежащей арматуры. Необходимо размещать так, чтобы между стыками было не менее метра. Нижний ряд арматуры (3 параллельных нитки) уложили. Критично ли, что стыки верхней и нижней арматуры не будут разнесены по длине, но будут находиться в разных сторонах прямоугольника ребра? Иначе получается, что армировать нужно обрезками, что более бредово...
    3. Поскольку у нас сейчас дожди - вода попадает в пенопластовое корыто (приходится работать под дождём). Скорее всего намокает и пенопласт. Что будет в дальнейшем с водой, попавшей в пенопласт? Брат предполагает, что её выдавит бетоном.
    4. Связано с предыдущим вопросом: как убрать воду из корыта (порядка 2 см не везде)? Стоит ли заморачиваться? В старых темах предлагалось прокалывать полиэтилен, но у меня вода не рядом с бортом, а в середине внутренних рёбер.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пробить отверстия в пенопласте...острой арматуриной.
    В самых низких местах. (если они есть)... Вода уйдет.
  11. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
  12. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Я делал так
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    1/ можно разместить "проблемную" арматурину около крайней нитки трубы, т. е. примерно по середине ребра
    2/ я делал так, что стыки верхней и нижней арматуры не были разнесены по длине, но перехлест арматуры был около метра
    3, 4/ Пробить дырки в самых низких местах, чтоб вода уходила, перед заливкой пшикнуть в дырки пены и заткнуть камушком/бумажкой... :)]
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Мну точно также :)]
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А можно бу щебень на дренаж и 1 слой,
