1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что значит БУ щебень? Фотки есть?
  2. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Конечно можно, а еще говорят что можно с урановых рудников отработанный щебень укладывать - не за дорого!
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    что сразу в крайности он!-же будет под песком и так далее,
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    О каком об'еме идет речь? Вы считали экономическую выгоду ?
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    ж-д 20 40
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    24000р против 15000р
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто-то делал из такого щебня подушку...
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вердикт какой будет?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Каждый решает сам...:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щебень, используемый при строительстве железных дорог. Разновидность и классификация
    Щебень – фракционный камень, который получают путём дробления и сортировки горных пород. Добывается карьерным способом. Востребован в развитии и строительстве дорожной сети (около 90% спроса). В железнодорожном строительстве спрос на этот строительный материал велик. Щебень используется в основном для устройства балластного слоя железных дорог, а также для возведения жд инфраструктуры.
    Главные характеристики строительного щебня:
    • Марка по прочности. Сюда входят показатели дробимости и истираемости. Для железных дорог эти показатели максимальные. В жд строительстве используется щебень из плотных горных пород – щебень из гравия и валунов. Средняя плотность зёрен должна быть более 2,4 г/см3.
    • Зерновой состав. Размеры камня в мм – фракции. Важный показатель при выборе щебня. Для сооружения железных дорог используют фракции 25-60 (т.е. размеры камня должны быть от 25мм до 60мм). Для этого необходимо смешивать щебень, чтобы получить нужную фракцию. Полученная смесь фракций обязательно должна соответствовать ГОСТ 7392-2002 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя жд пути», а также ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Межгосударственный стандарт устанавливает требования к таким характеристикам щебня, как плотность, параметры и размеры, а также регламентирует правила приёмки и методы контроля.
    • Лещадность зёрен – содержание угловатых и пластинчатых зёрен (в % соотношении). Эти элементы имеются почти в каждой смеси: чем их меньше, тем щебень качественнее.
    • Морозостойкость. Выпускаются марки F50, F100, F200. Актуально при устройстве железнодорожной сети в стабильно холодных регионах.
    • Уровень радиации. Важно учитывать при строительстве трамвайных дорог в населённых пунктах.
    Щебень, используемый при строительстве железных дорог, должен иметь все необходимые документы, подтверждающие качество материала: сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, паспорт качества, где прописаны все характеристики камня.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Всё ломаю голову дренаж с трубой или без! склоняюсь к без трубной думаю справиться, а на выходе труба и в канаву! уклон сделан вода уходит кладу гео и щебень заворачиваю в неё, ус готово!
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Жд щебень фракция 40-70, который лопатой даже не взять. Вам походу предлагают не щебень, а отгрохотку после машины RM. Машина RM, или по по-русски, щебнеочистительная машина, хороший щебень на путь обратно, песок и прочую грязь в камбарку. Далее смышленый мастер ПЧ разгружает камбарки рядом с дорогой, и продает. Что содержит песок и щебень с ЖД полотна рассказать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то было...Там много химии...:close::(
    От шпал...
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Запах креозота.
    Да, еще она под просеянный щебень расстилает геотекстиль. Кстати без защитного слоя песка, а то тут некоторые защищают. :)]
