1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    т. е. если плита 100 мм, то ребро 150 мм?
    Ну как вам сказать... это из оперы: а если самолету крылья подрезать на полметра - он взлетит или нет?
    Может взлетит... В вашем случае, с арматурой д12, ребра может ваще не нужны... но тогда может и не взлетит... ;)
    Какой шаг сетки?
  2. al185
    al185
    al185
    Нет необходимости, см. #65
    Усиление под точечные нагрузки - не только "выпучки", но и армирование с учетом изгиба и кручения ленты эксцентриситетом...
  3. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Чувствую, пропустила информацию, но сняла сегодня полиэтилен с плиты и нашлось:
    - немного трещин. Тонкие, но противно. (это там, где солнце успело обработать плиту раньше, чем я укрыла её), что с ними можно сделать?
    - как в зиму отправлять УШП: укрывать полиэтиленом или нет? (поверхность идеальной не получилась, есть ямки и бугры плис-минус 15 мм .
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Не факт что это трещины. Скиньте фото. Здесь уже это обсуждалось не раз.
    Если на полу будет плитка, то 15 мм это не о чем, клеем выровняете.
  5. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @Walser, трещинки как волосок и я читала про них, что могут быть усадочные. Завтра скину фото на фоне линейки. Но шоП они не напитали воды, а зимой их не пораспирало?...
    неровности беспокоят по той же причине: нальёт воды, а зимой лужи позамерзают. Критично?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если строить не будете, то главное что-бы воды в трубах ТП не было. Лучше залить немного антифриза, спирта, водки...:close::aga:
    ...Ничего страшного...:no::|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего плохого не будет...но лучше накрыть...
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Посмотрел, но так там фундамент другово типа, а вот от "разработчиков" супергрунда больше ширины 350мм не нашел, даже варианты с подошвой там 350мм, да и такой фундамент будет избыточен в моем случаи.
  9. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Да, ребро получается 150мм, шаг сетки планировал 200мм.
    "ребра может ваще не нужны..." в этом тоже у меня вопрос, может и не делать их. Мне Al185 предлагал вариант без ребер, и без 12-й арматуры - с сетками 6, 5 мм...но я решил закопать таки свою арматуру, раз уж она есть... вот и кукую сижу пока). Хотел в 100 тыр влезть по деньгам за плиту...из этого исходил, исключал покупку материала, который у меня есть (т.е.арматуру).
    В итоге возник вопрос про 50мм под ребро. И про половину отапливаемой плиты)
    Не стесняйтесь, уважаемые Доны, резаните правду-матку то)
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Сергейсбородой,
    Фига се 6*12 самомесом:ogo:. Исколько времени это заняло?
    Иглавное сколько удалось сэкономить?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм и не жмотничай...
  12. Sss50
    Sss50
    Sss50
    ) ну как не жмотничать то! На что влияет 100 или 50 мм под ребром, вот в чем вопрос то!
    если рядом отмостка толщиной 50 мм начинается
  13. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    За экономией не гнался на этапе бетона, просто так сложились обстоятельства. Подъезд ближе 20 метров невозможен, насос никак не проходил по бюджету. Принял решение мешать сам - опыт есть. Даже ручками без механизации. Юмор еще в том, что и с помощниками на выходные не получилось, а в будни электрики ставят новые столбы и вырубают свет с начала одиннадцатого до четырех. Гисметео совместно с небесами обещал разверзнуть хляби плавно перетекающие в морозы - вот так я решил продолжить стахановское движение
    Заливал субботу и воскресенье с семи до семи, понедельник с семи до десяти и с четырех до семи и во вторник с семи до девяти. Это время работы бетономешалки. Подготовка и уборка отдельно по часу утром и вечером. Вечером как зомби. Повторять никому не рекомендую. Если вернуть все взад - разорился бы на бетононасос и бригаду заливщиков.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Павка Корчагин ты наш! :ogo::flag:
    :hndshk:
  15. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Добрый вечер подскажите пожалуйста какой уклон правильный для дренажной трубы в ушп в разных источников разные цифры от 0,5 см на метр до 2 см на метр?
