1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Подскажите, правильно ли я рассчитываю УШП.
    Для расчета фундамента:
    Дом из газобетона D400 400мм. Высота кладки на 2 этажа 5,7м.
    Для примера возьмем верхнюю стену (14848мм ~ 14,9м)
    1. Вес газобетона: 14,9м (длинна стены) х 0,4м (ширина) х 5,7м (высота) х 0,4 (плотность) ~13,6 тонн / 14,9 (длинна стены) ~ 0,9т/м.п.
    2. Вес армопояса: 0,25 (ш) х 0,25 (в) х 14,9 (д) х 2,5 (плотность) = 2.32 тонн / 14,9м = 0,15 т/м.п. х 2 этажа + арматура ~ 0,4 т/м.п.
    3. Вес перекрытий: 1,77+1,39+1,39+1,39+5 (монолит)+1,77+1,77+1,77+1,25=17,5 тонн + (71м2х150кг экспл.=10,6тонн) = 28,1 тонна / 2 (половина веса на рассматриваемую стену) = 14,05 тонн / 14,9м ~ 0,9 т/м.п.
    4. Вес кровли: Кровля вальмовая. Считал как двускатную. Плошадь 120м2. Сама кровля 30кг + снеговая 180кг+ ветровая 40кг и того 250кг/м2 х 120 = 30тонн / 2 (половина веса на рассматриваемую стену) = 15 тонн / 14,9 ~ 1т/м.п.
    ИТОГО 0,9+0,4+0,9+1=3,2т/м.п. = 32кН/м
    И так со всеми стенами. Окна и двери не вычитал.
    Судя по расчету можно смело использовать проект Т001 от Доросел. Может я что то упустил?
    УГВ по весне на штык лопаты. Планирую такие мероприятия:
    Котлован на глубину плодородного слоя (30см). Далее плотнй суглинок
    Геотекстиль
    Вторичный дробленный бетонный щебень ф20-40 20см, дренаж по периметру
    Геотекстиль
    Карьерный песок 30см что бы поднять плиту выше земли
    Послойная трамбовка слоев... Ну и собственно плита.
    Давление на грунт:
    Дом весом порядка 300 тонн с 30-процентным запасом (считал вместе с фундаментом)..
    Площадь основания ребер УШП 32м2 (ширину беру 450мм), 300тонн/32м2 = 9,4т/м2
    Вопрос: хватит ли ширины 450мм? По расчету вроде бы хватает.
    Под ребра планирую ЭППС 35, под пол ПБС25 ГОСТ.
    Фото недельной давности. сосед копает дренаж. через час вода заполнила дно траншеи.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде у @Amon, ...был этот случай, если моя память не подводит...
    Может до ФАК, а этот вопрос-ответ и не дошел. Но случай этот есть...
    имел место в жизни.
  3. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Уважаемые Доны! Всё таки гложет меня мысль, что я делаю неправильно ТП на половину помещения. Подскажите, может кто сталкивался, какие проблемы возможны или с самой плитой или со стенами в таком варианте? Может тогда по периметру гаража бросить вдоль стены пару ниток ТП, а? На всякий случай...
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    вид сбоку есть?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и есть...в гараже пару кв. метров теплого пола...
    просто осталось немного трубы...и мой строитель положил его там.
    Очень даже хорошо. В самые холодные дни в гараже 10 гр. плюс.
  6. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Нет, не нарисовал... а что не понятно? Я переживаю о неравномерном тепловом расширении плиты, и, вследствие, возможных воздействий на стены...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай...:no: Кофициент теплового расширения
    бетона ОЧЕНЬ маленький...
  8. Sss50
    Sss50
    Sss50
    А арматуры внутри плиты? у меня д12 планируется...она же точно будет расширяться, или нет
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В половом отоплении 24-26 градусов. Это понятно? Жидкость 29 гр.
    идет в пол.
    Я сейчас сижу на стуле, а ноги на *теплом полу*...ногам прохладно!
  10. Sss50
    Sss50
    Sss50
    т. е. мне котел (для начала планирую электрокотёльчик небольшой) подбирать маломощный, получается, нужно...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это сам должен думать... его должно хватать по мощности.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вот и я залился. Не без косяков:(
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    :victory:. Человеческий или погодный фактор ?
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Расказывайте. Че да как... :nono:
  15. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Уважаемые гуру, а по моему расчету кто-нибудь ответит или я не в ту тему обратился? А то какая то подозрительная тишина.
