1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    И то, и то
    В общем, дело было так... :)
    Из серьёзных, кмк, косяков:
    1. При подготовке основания упустил тот факт, что одна сторона получилась чуть выше других - буквально пара-тройка см. В итоге, бортик стал чуть выше других. Когда бригада перед приёмкой бетона отбивала уровень, то выяснилось, что и толщина самой плиты в том месте меньше нормативной - порядка 7см... Ладно, хоть не по всей длине.
    2. При расстановке опалубки неправильно уложил экструзию в периметр (в одном или в двух местах). Получилось, что ширина ребра в одном месте не 45см, а 35см. В другом месте сделал 45см, но экструзия закончилась где-то на уровне 43см, ещё 2 см делались пенопластом.
    3. Погода подкачала. Не знаю, как в Екате, а у нас последние 2 недели дожди каждый день, причём такие, что у меня на участке даже появились не просыхающие лужи - раньше такого не видел. Заодно выяснил, что поверхностное водоотведение косячное (я им пока вообще не занимался) и вода по одной стороне льётся к дому - пришлось копать траншею. Буду ещё вал насыпать.
    4. По причине дождей частично намок пенопласт. ХЗ, что с его свойствами, но выбор был невелик: или ждать у моря погоды (мб до весны), или работать как есть.
    5. При приёмке бетона не получилось обеспечить минимальный интервал между миксерами: второй миксер где-то заплутал (от Че до места час езды) и в итоге между машинами было почти 2 часа времени, бетон на плите уже схватился, свежий со старым так и не сдружился - явно виден переход, завтра (думается мне) будет трещина в том месте.
    6. Всплыла одна труба тёплого пола, укрытая в теплоизоляцию. Придавили как могли, но она фактически по поверхности.
    Завтра гляну, что получилось, посрезаю совсем уж явные наплывы, но, честно говоря, думал будет лучше. Хорошо хоть не хуже.
    зы. Трубы тёплого пола опрессовал машинным компрессором производительностью 45литров. Заняло почти целый день (10 минут работает - 10 отдыхает). Накачал до 5.2 атмосфер. Упало до 5. В общем - норма.
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Я вертикальные борта приклеивал в самый последний момент. Во-первых ребра было вязать очень удобно, а во вторых борта лазерным уровнем выставлял при установке и получилось сгладить маленькие перепады подушки. Получилось очень ровно. За пенопласт не бойтесь, моя ушп тоже все лето под дождями, даже тайфун пережила, все хорошо. Кстати даже порадовался тайфуну. Проверил свою плиту в экстремальных условиях
    , соседская картошка в воде, а у тебя даже воды нет в дренажных колодцах, все отлично отводится. Да и подушка из отсева, хорошо себя ведет, не размывется не вымывается. В общем я доволен
  3. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Опалубку я не делал, приклеил плоский шифер к вертикальному эппс и засыпал остатками отсева (осталось от подушки). Ничего нигде не выперло, нехотелось с досками возиться, да и в методичке у шведов написано, что можно засыпать борта ПГСом либо щебнем, ну а я отсевом и все прошло на ура. Бетон встанет, разравняю отсев, прокачусь виброплитой и кину эппс, отмостка будет готова для зимовки плиты
  4. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Кстати бетон с подвижностью П3 не брать лучше, если есть варианты с П4 или П5. У нас такой я не нашел, поэтому пришлось брать П3. Швинг пару метров не доставал до края плиты, поэтому за 10 минут растаскивания чуть пупок не развязался, дальше пошло легче. Бетон хороший привезли, вода не отходила, тепло хорошо сейчас выделяется с плиты. Осталась тачка бетона, кинул под калитку. На следующий день отверткой ели виден след, при сильном нажатии
  5. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Еще не много напишу свой печальный опыт о виброплитах. И так, решил смастерить для своей ушп самопальную электрическую, тем самым сэкономить деньжат. Покупаю эл. вибратор за 10400, ну думаю сейчас металла прикуплю на пару тысяч и все. В итоге уже самопал перевалил уже за 16000тыс, не считая всяких болтов, резиновых подушек ит. д ит. п. первые пару дней работала отлично, но потом работа переросла в ремонт, короче плита по подушке я за ней со сварочным аппаратом. В итоге надоело мне все это, открываю объявления и вот оно чудо нашел в магазинах Хабаровска бензиновую, новую 90 кг, с движком rato 7 л. с за 24 тыс. Купил я ее и ни чуть не пожалел, дело пошло быстрее и качественней, в общем сразу надо было ее брать, а не заниматься конструированием. Электрическую разобрал, двигатель оставил, остальное из металла пошло в дело. Потом вибростол сделаю с этого движка. Вот и подтвердилась пословица, что скупой платит дважды
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сегодня глянул всплывшую трубу... Верхняя кромка утеплителя (примерно сантимов 20-30) не закрыта бетоном; то, чем придавили вчера при заливке - я сегодня содрал, когда убирал наплывы :(
    У кого есть идеи чем её можно замазать или не париться? Меня напрягает, что через эту кромку вода попадёт внутрь плиты.
  7. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    А фотку можно? Чего-то въехать не могу, про верхнюю кромку утеплителя
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вот такой утеплитель https://yandex.ru/images/search?text=утеплитель для труб из вспененного полиэтилена
    Верхняя часть (хорда примерно сантиметр) не укрыт бетоном. Т. е. труба находится не в 5 см от поверхности, а буквально под верхним слоем. Бетонщики сказали, что всплыла труба вместе с сеткой. Вначале думали, что лопнули стяжки (хотя 3,5мм - это не хухры-мухры). Как это произошло - ХЗ. Сетку вязал я, вязал часто. Всплыло в одном месте.
    ps фотки нет. вчера уехал без телефонов.
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Вообще засада, может аккуратно получится раздолбить паз для нее в бетоне и заанкерить металлическими хомутами? Хотя сетка наверно не даст. Я делал на сварную сетку (карты) ТП, а уже сверху рабочая арматура вязалась. С другой стороны, если сверху замазать бугор будет.
  10. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Ну или как вариант сейчас замазать, а потом в этом помещении наливной пол сделать, дабы скрыть эти огрехи.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В утеплителе всегда есть воздух.
    При укладке трубы ТП в утеплителе поверх арматурной сетки, воздух поднимает утеплитель и трубу.
    Что бы этого не происходило, помогает более частый крепеж ТП к сетке.
    При монтаже ТП в утеплителе под армирующей сеткой, такой проблемы нет.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вот мне и интересно, чем можно замазать? Явно, что нужно что-то жидкое и водостойкое. Может клей плиточный развести, может ещё что есть. Мне бы просто идейку (что выдержит зиму), а уж из чего - в магазине найду. Благо нужно-то килограммов 5-10.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сейчас глянул фотки до заливки - там было 3 стяжки на длину 2 метра. И утеплитель 13мм - остатки от того, что клал под сетку для ГВС. Похоже в этом косяк.
    Это нужно бы в FAQ для тех, кто будет делать после.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо. Нашел историю @Amon, у него в системе была вода, в моем же случае опрессовка сделана воздухом, думаю не стоит беспокоиться за зимовку в таком случае.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    он говорит
    видать архимедова сила пересилила вес сетки...
    я делал в ПВХ гофре... выходы подпенивал монтажной пеной.
    хотя у меня сетка д8х150, хрен бы она всплыла :)]
