1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Rampo, в зависимости от важности. Плита отлита еще в 2013-м, до отделки еще пару лет, солнце повредило лишь внешний слой ЭППС, на 2-3 мм, дальше чистый ЭППС.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    123.jpg Всем здравствуйте!,дорогие ушиписты, подскажите как быть с открытым крыльцом? дом из газоблока стоит на ушп, фундамент под террасу не залит (единственное сразу при заливке фундамента под дом, залили маленькую площадку под крыльцо, шириной 3.5 метра и выступом 50см.(зачем не известно). сейчас ломаем голову, на что опереть стойки крыльца, залить под всю террасу плиту, или сделать буро набивные столбы под две дальних от дома опоры крыльца?, а ближние опереть на залитую "маленькую площадку " в прошлом?)
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Эппс положить и плиту сделать чуть толще. Будет и площадка и фундамент. Если делать сваи, пол все равно заливать придётся ..
    На картинке только 2 столба:|:.
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Вот так мне вяжут арматуру в ребра. Скажите, такая схема имеет право на жизнь? Между прутками сварная сетка 100х100х5.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если уж на то пошло - прутки должны быть внутри сварной сетки, иначе - зря работа.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В оригинале д12 арматура расположена по краям прямоугольника 200х100. Шаг выбирайте такой, чтобы при заливке не не продавилось случайно сапогом.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А вы подставки использовать планируете или прямо на эти торчки будете ставить?
    Защитный слой бетона должен быть минимум 2см. Арматура не должна в край выступать.
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Не имеет. Арматурный блок в ребре получится, как "карандаш в стакане". Нагнуть хомутов не сложно, даже из восьмерки. Согласно сечению ребра, минус 2-3 см с каждой стороны.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это в ребро шириной 450 мм:faq::faq::faq: или я чего то не понимаю?
    Я умолчу про необходимость телевизоров вообще, которые мешают сетку запустить на ребра, отнимают кучу времени. Что может быть проще оригинала.
    Исходя из логики ваших строителей, можно просто четыре арматурины 12 мм связать в пучок и бросить в ребро, плиту проармировать спинками кроватей. Арматура должна работать там где ей место, а не абы где.
    Да ладно;) Может ваша позиция продиктована удобством вязки арматурных каркасов, которые в УШП ни разу не нужны:)]
    Нет в оригинале ни каких телевизоров, тем более 100х200 при ребре в 450 мм.
    У меня напарник прошлой осенью тоже по проекту наколхозил телевизоров в свою УШП, куда он их только не пытался пристроить, когда понял, что они в ребра не лезут, лишь бы забетонировать:aga:
  11. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Здравствуйте, завтра тоже приступать к вязке арматуры собрался
    Т. е, как я понял, правильно будет так:
    1. укладываем 2 прута д12 на дно ребра на подставки
    2. Далее сверху кладем сетку плиты (тоже на подставки) с нахлестом на ребро
    3. На сетку сверху кладем 2 верхних прута ребра арматуру д12.
    ...а то я тоже хомуты телевизорные сижу думаю как сколхозить
    Поправьте, плиз, если что не так... на то ведь и форум)
    сетка у меня тоже из 12 арматуры...так получилось уж
    но как тогда ходить по ребру, если нет опоры верхней араматуры на низ ...? Опять хомуты тогда напрашиваются
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А зачем ходить по ребру? С отсыпки сразу заходите на пенопласт и всё. Арматуру на сетке один хрен нужно будет вязать и она никуда не денется.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Sss50, Вы всё правильно написали.
    Когда ходить будете, убедитесь, что шаг на ребро менее 1%.
  14. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Понял, спасибо). Куча вопросов отпала сразу.
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Меня смущает этот пункт, ибо
    Не масло масленое? Может просто сетка из 12 мм над ребрами с шагом 200х200мм (вроде такой у вас).
    Про трубы ТП ни чего не написали. Они на сетке будут или под. Если над, то транзиты в теплоизоляции близко к поверхности пойдут. Крепите чаще и по возможности глубже.
