1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вырыл сегодня яму глубиной 1-1.2 м воды нет, где глина попадалась чуть влажная, в руках рассыпается при сдавливании. В колодце вода на 1,8 м сейчас
  2. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Добрый вечер уважаемые форумчане, уж больно мне приглянулась УШП, да и плюс ко всему грунтовые воды на уровне двух метров особого выбора не дают. Есть ряд вопросов если ответите буду признателен.
    1) У меня на участке полтора метра чернозема, если его выкапывать и засыпать песком это почти 200 кубов, рассматриваю два варианта:
    -Первый выкопать чернозем, завезти глину на обратную засыпку с уплотнением виброкатком (глина есть бесплатная с доставкой тоже проблем нет как и с катком) до уровня минус 30-40 см от земли для подушки из щебня и песка.
    -Второй выкопать чернозем всего 30-40 см. и делать подушку на черноземе.
    2) Какая толщина плиты достаточна для одноэтажного дома 140 кв/м из газобетона 400мм?
    3) Можно ли делать плиту такой формы как на рисунке, имею ввиду что она совсем не квадратная ?
    4) Красным цветом выделен участок-терраса открытая, можно ли оставлять часть плиты открытую ? или же будут огромные тепло потери, так же с гаражом он будет не отапливаемый но под крышей ? Если нельзя то какой вид фундамента посоветуете для террасы?
    5) Синим цветом выделен эркер который виден на втором рисунке, вверх эркера держится за счет опор которые выделены черным цветом и уходят с армированием в землю, реально ли подобное проделать в УШП ?
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Т. е. делать УШП под навес вообще нельзя? Она должна быть закрыта строением? А как же утепленные дорожки и т. п. :faq:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Uttagal, отгородите терассу термошвом, как у Сергея https://www.forumhouse.ru/entries/5708/
    А плитку вовсе не обязательно оторвет, как исполнение будет.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи УШПисты!
    Думаю, вы лучше всех знаете ответ на мои вопросы :)
    У меня МЗЛФ с полами по грунту: песок (уже есть) + будет утеплитель ПСБ 20см, трубы ТП, стяжка.
    Возник вопрос: как заложить под стяжку электропроводку, канализацию (канализация наружу уже заложена) и водоснабжение?
    В каких слоях все это лучше делать, чем и как?
    Поделитесь, товарищи, опытом. Сруб на фундаменте уже стоит.
    Спасибо!
  7. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    А гараж нужно ли ограждать термошвом ?
  8. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Добрый день, не подскажете кто изготавливает L- блоки из ЭППС, где то проскакивала не могу найти кто делал из форумчан, зарание Спасибо.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Nering, Проще всего закопать в песок, каналью. Водоснабжение в ПСБ, свет по мне проще в стенах если ГБ, иначе в ПНД трубе, только её в ПСБ не удобно вести, тоже придется в песок.
    Всем старожилам привет, дом зиму без крыши простоял, по весне сделал крышу и покрыл подкладочным ковром. С УШП все ок, хотя у меня зимой был каток на ней.
    Давление до сих пор 2,5 =)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: Надеюсь там не вода...:flag:
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
  12. Nering
    Nering
    Nering
    У меня - бревно.
    Почему в ПСБ не удобно ПНД-трубы прокладывать?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем больше диаметр трубы, тем больше память на изгиб. Скручивается обратно в бухту...
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    все верно подметили, гнуть их сложно, а еще радиус поворота с диаметром растет, а ПСБ это не такой вес что бы все удержать. Да и изгибы все прорезать не очень удобно.
    Мне было бы проще откопать песок, возможно у вас получится сделать в ПСБ без приключений.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Снег сошел.
    В доме все почти высохло.
    В одной комнате опять малость отшелушилось.
    С этой комнаты начинали заливать и потом туда молочко сгоняли, выравнивали...
    Особо не переживаю по этому поводу, так как буду делать стяжку 2-3 см. перед укладкой плитки.
    Трещин нигде никаких нету.
    Трубы ТП и водоснабжения спокойно продуваются.
    Порадовал арболит.
    Этому материалу совсем по фигу зимы с ихними льдами и заморозками - отморозками...
    Щепку рукой оторвать очень сложно.
    В этом году по плану перекрытие и стены второго-третьего этажа.
    Дом опять без крыши в зиму пойдет.
