1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    картинка отсюда http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    см. также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
    Зава́линка (синоним призба — при избе, укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой.
    имхо.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    По вашей схемке телевизор на вскидку 130х180 мм, вам делают из 100х100. Смысл конструкционной арматуры, к коим относится телевизор, обеспечить надежное проектное положение рабочей арматуры при бетонировании. В случае с вашими армокаркасами, рабочая арматура будет находиться не в проектном положении. Зачем делать вредную работу:faq::faq::faq:
    Разобрать это недоразумение и уложить на дно ребра, на подставках две арматурины, затем на уложенную сетку 100х100х5 и поднятую на подставках/уложенную на трубы ТП, просто сверху уложить еще два верхних прутка 12ой арматуры и зафиксировать. Усеее:hello:
    А нет, еще - с арматурщиков вычесть неустойку за потраченную в пустую армосетку и кучу потраченного время для выполнения ни кому не нужной работы без понимания вообще зачем.
  3. al185
    al185
    al185
    Начать следует с "проектировщика"...
    Под тяжелый дом рискованный конструктив, под легкий бессмысленно навороченный...
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Зашел, посмотрел. Дом каркасный в два этажа, но подрядчик в лице бригады пытается опорочить доброе имя УШП в особо извращенной форме:mad::mad::mad:
    Что помешало исполнить Т001 под этот дом:faq::faq::faq:
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    имхо без степлера вполне можно обойтись при "наших" площадях УШП, сам ранее озадачивался вопросом покупки данного девайса, спасибо умным людям отговорили)
    и так все довольно просто монтируется.
    скобы в ЭППС держат нормально, только на поворотах ставить их надо по 3-4шт и шаг не более 500мм, плохо то что они дорогие, на плиту 134.5м2 и ТП 465м (7 петель) брал 1000шт штатных скоб, хватило впритык, по стоимости были оченью 2015, что-то около 4000рублей
    в этом году делал УШП под сторожку (4х7м, 1 контур ТП), вместо скоб использовал самодельные скрепы из б/у провода АПВ 10мм, трубы ТП держались лучше чем со скрепами), один человек гнет подобие скоб, второй укладывает ТП, петлю 67м сделали за 3 часа.
    если интересно, сфоткаю пример скрепы.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    На мой взгляд, долго.
    Не помню у кого в теме, Андрей (Шанс) писал, что можно такими и в EPS держаться. Надо заказать и провести натурные испытания.
    Я пока думаю как разметку наносить, мелованой нитью - анахронизм. Может найти гидроизоляцию как у буржуев, сразу с разметкой под трубы ТП - думаю цена будет не гуманной.
  7. al185
    al185
    al185
    Метки маркером по пленке 2173186 (732×1024)... на каракули на листе А4 уходит 5мин...
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Креативно:aga:
    Быстро, бюджетно, не трудозатратно - то что надо. :super:
    Осталось переступить через свой перфекционизм:|:
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    пробовал такие из ПНД, для ЭППС от технониколя, не катят, не возможно воткнуть, слишком мягкие.
    самопальными скобами получается долго из-за того, что тот кто их гнет не успевает), если заранее подготовить, будет намного быстрее
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Про МЗЛФ я в курсе, в УШП она нафига? зимой УШП не бывает холодным
  11. al185
    al185
    al185
    Еще повод не всовывать ЭППС, куда не сует первоисточник...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Только листок надо в клеточку, чтобы более менее знать длину контура. Для первого раза в 5мин и один листок, не уложишься.
    А так в Визио рисуется :um:прекрасно.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите, сделали подушку под открытую терассу, можно ли положить вместо экструдии- псб? если да то какой толщины и марки, ребра по периметру я так понимаю под терассу не нужно, а армировать в один слой сетки д8 20на 20 хватит?
  14. cергей а
    cергей а
    cергей а
    @Groundworkturf, не заходил в интернет эти дни, только сейчас увидел ваше сообщение, спасибо за ответ. Вообщем уже постелил, надеюсь хуже не будет... DSC00385.jpg
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cергей а, криминала нет, но денег жалко.
