1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. cергей а
    cергей а
    cергей а
    @Groundworkturf, так оно конечно, но что сделано - то сделано, :aga: использовал остатки прежнего рулона геотекстиля, плюс еще пришлось докупать 20 погонных метров.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зная сегодняшние цены на приличный по качеству геотекстиль...:(
  3. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Я покупал самый простецкий 200, а первый рулон вообще 160 был., но ничего так, довольно крепкий материал, мне понравился. По 18 рублей квадратный метр он у нас...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cергей а, их бы местами поменять:aga:
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно ПСБ 35 - 100мм. Где будут столбы террасы, я бы уложил по листу эппс (как раз надо 4шт и в пачке их 4х100мм или 8х50мм). По армированию хватит.
    Противоморозные добавки в бетон не забываем, на следующих выходных обещают мороз. (Мотосезон закрываю:().
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    на момент покупки, ЭППС с плотностью 200 стоил на 100р дешевле за куб плотности 400, покупал 400 на основание из-за большего размера 2380х560 для простоты монтажа, 200й был только 1190х560
  7. al185
    al185
    al185
    И такого нет в первоисточнике под полом...
  8. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @al185, помогите сделать выбор, хочу печь поставить, есть два варианта один весит с аккумулятором чуть больше 200, второй в районе 350 кг, площадь опоры у них примерно одинакова 0,7м2
    Ребро жесткости в том месте нет (печь не планировал), печь будет стоять практически в центре плиты
    В принципе не возникнет ли во время эксплуатации проблем с плитой из за нагрузки в 350 кг на 0,7м2, а может я параною? Насколько я помню, в голове почему то две цифры 150 и 500 кг на 1 м2, фак полистал найти не смог, прошу помочь. Спасибо.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @SPaRTeR, Для плиты довольно смешные нагрузки, не заморачивайтесь.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Теплоаккумуляторы ставят кубовые, все ок!
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это при рассчете перекрытий, на каждый метр, бытовые нагрузки.
    p. s. На правах оффтопа. АД про ремонт фундамента, такого я давно не видел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/377021/
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Про теплоаккумуляторы читал Владимир Таллин писал что у него вроде бы кубовый стоит, но одно дело возле несущей стены, другое когда до ближащего ребра 4 метра, я параною, тут я согласен со всеми, но страх это же такое дело, червячок грызет, спать не дает) Хочется печь 350 кг, хотя и 200 кг вроде как устраивает, ну тут еще и жаба замешана, все очень сложно) Ищу для себя оправдание)
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Будете продолжать в том же духе, к врачам направят:|:.
    Просто возьмите и поверьте (как это было в 2009г в первой теме УШП).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SPaRTeR, плохо читаете Отца Основателя:) У него баня рубленая стоит на плите 10 см, что не сопоставимо с нагрузками Вашей буржуйки. :)
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Да вроде и про баню на плите без ребер помню, все убедили, теперь осталось договориться с жабой) и убедить ее что 350 кг НАМНОГО лучше 200)
