1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    я со своим в СРО вступал
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Владимир Таллин, прошёлся я по любезно предоставленной уважаемым модератором ссылке в дискуссионную тему и увидел там насмерть прибитого медведя. Вы его всё-таки в бетон закатали? :ogo:
  3. al185
    al185
    al185
    Таки СРО продают примерно там же... без связи с дипломом...
    Еще версии?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не знаю, Вам виднее, а я на метро не езжу:)
  5. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Уважаемые Доны, прошу совета. Чего то я запаниковал с утра...Т к. делаю всё из 12 арматуры, то думал, что мне экстраармирование не нужно. А сегодня вдруг задумался про него. (Строю гараж -мастерскую, плита 6*12, стены арболитовые блоки, возможно в дальнейшем мансарда). Подскажите, плиз, как быть? Пока не поздно.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    напомнило Лебуту, он примерно также нас называл, только букв было чуть больше:)]
    Вы уже сделали его
    Лучше не забудьте сделать монолитный армопояс под перекрытие.
  7. Sss50
    Sss50
    Sss50
    т. е. оставляю всё как есть, получается?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    на целый английский пистолет:)]
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Таки да, Ваше армирование и так избыточно:super:
  10. Sss50
    Sss50
    Sss50
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите какое расстояние должно быть между верхним слоем и нижним слоем под ребром. см. файл. 1.jpg
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Не регламентировано. Ни на что не влияет.
  13. al185
    al185
    al185
    Теоретически не менее 50мм.
    Гораздо существеннее линия приклейки борта... впрочем это лишь мое видение и конструктора М. Судоргина... из анализа первоисточников...
    А ваще сей абстрактный вопрос м. б. ничтожным для конкретного объекта
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Почитайте посты
    Или тупо уверуйте - на чертеже Доросел нет лишних деталей для указанных конкретных грунтов и нагрузок.
  15. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Интересно бы понять откуда ноги растут =)
    Например, лист ЭППС = 0,6м, а ребро по расчёту 0,5м. Плюс 0,1м - это боковое утепление плиты, которое опирается на тот же лист 0,6м. Получается, что не будет никакого нахлёста вообще.
    А на чертеже уважаемого первоисточника ребро 0,45 :aga:
