1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У супостатов :) этот элемент цельный, а не составной. Экструзию ставят у нас от безысходности, т. к. купить нормальный пенопласт ПСБ-С-50 практически анрил. Теоретически он существует, некоторые его даже видели и покупают, а практически проще купить экструзию.
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @al185, @Владимир Таллин, все та же проблема не дает спать спокойно ночью) Печь выросла в массе и теперь будет скорее всего туликиви массой около 1 т, под печью идут трубы теплого пола, толщина плиты в данном месте 10 см (скорее даже 15, т. к. было пузо и потом делали полусухую стяжку по плите) сетка 5*100, какие проблемы ждут меня в данном случае, спасибо за ответ.
  3. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Подскажите, пожалуйста, еще по первому вопросу: кромку только по внешнему периметру обрезать (так на большинстве чертежей)? Есть варианты, где у внутренних ребер тоже обрезаны
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Это полка для фасада стены (например, облицовка из кирпича с вент. зазором).
    Это как раз для "уменьшения напряжений" в плите
  5. al185
    al185
    al185
    Это легенда, автор не известен, ВТ должен знать - его любимая... на чертеже Т001 никаких кирпичей не прорисовано...
    Вопрос абстрактный... Зависит от положения оси нагрузки, см. F1 на чертеже Т001...
  6. Iova1
    Iova1
    Iova1
    @Re_v0lt, т. е. если на фасад "полка" не нужна (имитация или сайдинг), то скос делать не нужно снаружи?
    Чего-то в основном плиты без внутренних скосов, "напряжения" в плите особо никого не беспокоят?
  7. al185
    al185
    al185
    От картины напряжений под нагрузкой
    В ФАКе тоже прорисовано... кому реально интересно...
  8. al185
    al185
    al185
    Угадали... "ни одна УШП еще не треснула"...
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    согласен
    я б не делал. как и сотни других УШПистов.
    ИМХО, если полностью следовать рекомендациям первоисточника, то проблем не будет.
    Уверен, что при малоэтажке эти напряжения по тому же Т001 учтены.
  10. al185
    al185
    al185
    Забавно...
    Каждый раз, когда слышу "аргумент" про "сотни других", хочется напомнить #16...
  11. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Ну там же в как раз сокровенное знание передается, которому есть объяснение.
    Т. е. сотни ушпистов все-таки делают правильно, просто объяснить не могут?
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Что именно забавно?
    Делаешь по проекту первоисточника -99,9% успеха,
    но я б не делал внешний скос, считая его лишним "тонким" местом утепления при том, что у меня планируется дом из тяжелых и холодных отсевоблоков с внешним утеплением. Следовательно, в моём случае, стену необходимо сдвинуть ближе к середине ребра (относительно Доросела с его каркасной стенкой на примере), и при этом становится бессмысленным (если не вредным) этот срез.
    В приведённой ссылке рассматривается только негативная сторона медали. А взгляните на эту же притчу с другой стороны: коль у сотни (сотен) людей (в любой области, не обязательно фундаментостроение) успешно повторилось что-либо, значит они ЭТО делали ПРАВИЛЬНО. не? :hello:
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Залился 23.09.16.
    Плита, вместе с верандами, 146 м2. Чистая стоимость 1м2 получилась 3349 руб. (без приобретения необходимых инструментов).
    Входит разводка всей электрики 1-го этажа, горячей и холодной воды с обраткой, канашки без септика, центральный пылесос, ну и теплый пол.
    Работа - монтаж плиты 80% моя в одно лицо (один раз вызвал экскаватор для рытья котлована).
    Остальные 20% - помощь родни. Срок работ: сентябрь 2015 года - сентябрь 2016 года.
    До этого с бетоном дел не имел. Результат получился не очень.
    Про косяки:
    1. Про ровность плиты промолчу.
    Делал маяки из профиля = выкинутые деньги (сейчас бы по лескам ровнее залил).
    Брал вертолет но как работать так и не понял = выкинутые на аренду деньги.
    2. Выдавило термоставку между стеной дома и одной из веранд.
    Она просто всплыла, т. к. была только приклеена на пену, а по неопытности налили полную веранду
    бетона, а надо было постепенно лить со стороны дома и с веранды попеременно
    (другую веранду так и делали).
    Теперь придется выпиливать бетон и вставлять листы пенопласта, чтоб не топить улицу.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Надо на зиму чем то укрыть плиту от осадков?
    Сейчас на плите есть лужи, и в целом у нас ежедневно дождь. Вот и думаю, сделать временный навес, что бы плита высохла и ушли лужи до наступления минусовой температуры или нет смысла?
    Плиту заливал 1,5 месяца назад.
  15. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    @duplet77, а вы чем вертолетили? Сначала диском, потом лопастями?
