1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Коллеги, добровольцы найдены это @Plotinum, @Weest всем спасибо, ждем отчетов
  2. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Планируем в мае этого года делать фундамент под дом 2 этажа их ГСБ ширина 300 перекрытия балки (https://www.alfaplan.ru/catalog/item_4660/). УГВ в среднем 1.2 метра, 20 см плодородный слой, далее суглинок, глина.
    Выбор встал между моноплитой 25-30 см с двойным армированием и УШП. Изучаю раздел УШП уже давно, один из недостатков данного фундамента это невозможность ставить тяжелые здания. Как по вашему мнению по проекту дом тяжелый? Сколько делать ширину ребер жесткости если взять ГСБ шириной 300 мм?
    ЭППС планируем использовать Технониколь ШП (https://www.1platforma.ru/product/e...xps-tehnonikol-eco-sp-2360h580h100-mm-418528/), нужно ли его использовать на всей площади фундамента или где нет ребер жесткости т. е. в комнатах можно его заменить на так сказать более дешевый?
    Если у вас есть какие то советы и пожелания то я буду рад услышать!
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А вы как выбирали? Рулетка, барабан? На меня 200 штук не нашлось.?:)] Нищета
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Откаты :)
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    "Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы."
  6. korolewa
    korolewa
    korolewa
  7. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Брат когда строился выбрал 35-40см верхний слой земли и засыпал песком. Две зимы дом уже отстоял и всё нормально, два этажа из ГБ .
  8. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вопрос, по УШП, какой геотекстиль использовать, плотность? Нигде найти не могу, но где-то раньше видел. Второй вопрос, после геотекстиля, сначала щебень, потом ПГС, или на геотекстиль песок, потом щебень, в этом вопросе совсем не понятно, кто как делает, и где как написано.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Интересно, что там с домом стало.
    Кубарик ЭППС тоже закопал!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimoschka, правильный геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр.
    Сначала песок/ПГС, потом щебень.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, можно ли оставить на зимовку полностью подготовленную подушку под УШП? Состав подушки: котлован глубиной 40см. с дренажем по периметру, геотекстиль, 30 см. песка с модулем крупности 2-2,5 с послойной трамбовкой виброплитой каждые 10см. и поливкой. Далее укладываем коммуникации: канализация, водопровод, ввод электрического кабеля. Далее 10 см. щебень гранитный так же трамбуется. Т. о. выходим на уровень поверхности земли и все. Далее, как вариант, накрыть весь периметр котлована пленкой от прямого попадания осадков (все равно попадут через стыки, но все же) и оставить на зимовку без ЭППС и утепления еще не существующей отмостки. По весне приступить к исполнению плиты.
    Какие могут быть риски?
    Не вымоет ли даже правильно изготовленный дренаж песок из подушки?
    Не "всплывут" ли трубы канализации на поверхность? и т. д.
    Если все же такой вариант возможен, то какие мероприятия провести после зимовки-пройти еще раз виброплитой поверхность?
    p. s. строительство планируется в МО, Солнечногорский р-н, грунтовые воды в целом не высоко, однако весной верховодка скапливается местами в лужи на участке.
    Спасибо!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrewxxx, от этого ей будет только лучше.
    Какой фракции?
    Никаких пленок. Пуст осадки уплотняют подушку.
    Как её может вымыть из геотекстиля?
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Федро стоит как миленький... Причём уже 3 зимы плита, дом 2. В последнюю жили вовсю и всё ОК.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Нисколько не сомневался и рад за Вас!
    Просто почитатели манускрипта пугалки почтенной публике рассказывали...
    Еще из замеченного:
    Данный способ изготовления плиты, позволяет забыть о таком явлении как вымывание грунта из-под плиты.
    Его здесь просто не существует.
  15. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Тогда как быть с дренажной трубой, она в прослойке щебня должна быть? Или ее отдельно в геотекстиль закатывать. Геотекстиль - прослойка из щебня вокруг - труба, так что ли? И можно тогда соотношение щебень - ПГС, предположим: глубина котлована 0,5 метра, мы кладем на дно геотекстиль, потом слой ПГС, сколько его 0,3 метра; потом идет снова геотекстиль и щебень, его засыпаем с горкой, что бы уровень нашей плиты был выше земли, так получается? ЭППС прямо на щебень класть, а канализацию, еще в слое ПГС делать?
