1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::victory:
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    не припомню, что где то тут писали про +15%), 10 было
    думаю не совсем корректная инфа, наверное +5% будет достаточно, ибо трубы ТП, арматура...
  3. Sss50
    Sss50
    Sss50
    https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-33#post-3565549
    вот тут например
    тоже думаю что 5% было бы достаточно, но мне видимо повезло с поставщиком)... а если б не повезло? тогда бы провезло (от слова пролетел). так что без претензий. al185 отдельное спасибо за кропотливость, лишенную душевных терзаний застройщика, свойственную мне... и не только
  4. Sss50
    Sss50
    Sss50
    И еще: есть такое мнение "Политика есть искусство возможного
    Первоисточник — интервью «железного канцлера» Пруссии (позже Германии) Отто Эдуарда Леопольда Бисмарка (1815—1898), которое он дал (август, 1867) «Петербургской газете», издававшейся в Санкт-Петербурге на немецком языке.
    В оригинале: Политика есть учение о возможном.
    Потом «учение» превратилась в «искусство», и в таком виде фраза стала широко известной.
    Смысл выражения: политика (если это эффективная политика) имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного (реального), — это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д."
    я считаю, что стройка - то как раз и есть искусство возможного... для тебя...в этот момент...с этими желаниями и способностям. Через год всё может быть сильно по-другому. Простите за оффтоп, но я всё еще в эйфории)
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    :hello:
  6. al185
    al185
    al185
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Наконец-то и я с помощью al185 и благодаря этой теме смог реализовать давнюю задумку УШП
    Так ли всё получилось или нет сказать сложно, с одной стороны старался делать по проекту, с другой, из-за недопонимания процесса и важности индивидуального проекта были допущены некоторые ошибки и пришлось пойти по пути возможно излишнего "улучшайзинга".
    Итак, на ранее подготовленную подушку (максимально что у нас получилось выровняли, утрамбовали, закопали канализацию, воду, электрокабель, и резервные 2 трубы) была уложена плёнка 200мк., поставлена опалубка (специально заказал доску 50х250 и 50х200 и поставили как было показано на картинке), уложили под несущими стенами ЭППС Карбон - 100мм, пустоты заложили ПСБ-с35 - 100мм, вторым рядом под эксплуатационными площадями заложили ПСБ-с25 -100мм, накрыли плёнкой 200мк и приступили к арматуре. Под несущие стены использовали каркас из арматуры 12мм - 6 прутов, сетку на всю площадь плиты связали из арматуры 10мм - 150х150, к ней привязали трубу ТП Рехау, крыльцо изолировали термо вставкой, по периметру под несущие стены уложили дорожную сетку 5х150. Заказали бетон 350-ый на граните на 1,2 м3 больше того что я насчитал... Заливка прошла быстро и в принципе без проблем, а вот дальше пошли косяки. Бетона как обычно не хватило, примерно 0,5м3. Вертолёт который я взял в аренду, будучи уверен что у меня на участке напряжение 380В использовать не удалось - электрики мошенники (но это уже другая история...). Вибратор я купил китайский за 3100 - он не подвёл и отработал на ура, с виброрейкой оказалось справиться очень не просто, тем более без маяков (хотя по этому поводу я читал и многие пишут что используют её именно без маяков...) поэтому идеально вытянуть не удалось, да ещё и дождик пошёл (изначально я планировал что косяки подправим вертолетом). Вертолёт срочно в замен электрического заказал бензиновый с дорогущей доставкой, но (решил что если я хотя-бы не попробую - буду себя потом постоянно ругать). В результате, бетон пришёл в 11часов, к 13-14 мы закончили с предварительным его выравниванием, но при этом в 22-00 на него наступать ещё было нельзя, температура воздуха в тот день была не выше +10, а к вечеру и ночью ещё ниже и соответственно работать вертолётом тоже я не понимал как можно...Решили что с такими темпами твердения утром наступит время вертолёта, ан нет, утром в 7 часов я побежал смотреть и понял что мы всё проспали. Некоторые попытки немного смочить бетон и затереть поверхность дали очень условный результат. Сегодня поехал смотреть плиту (шёл дождь) и увидел что середина (как мне показалось) ещё немного села, в центре плиты лужа с самым глубоким местом примерно 1см. Поверхность края плиты по одной стороне немного потрескалась, но это то место где мы терли вертолетом и оставили на поверхности бетонную жижу (она то и потрескалась)
    С одной стороны я рад что всё позади и Мы это сделали, при всём при этом остались сомнения и переживания по поводу качества выполненной работы, так ли я всё понял и реализовал. Осталось несколько вопросов; когда снимать опалубку? как накрыть и уйти в зиму?(боюсь что вода может затечь между ЭППС и бетоном), возможно-ли и нужно-ли подровнять поверхность плиты на данном этапе или например весной? IMG_0752.JPG IMG_0701.JPG IMG_0728.JPG
  8. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Знакомые чувства) А я думала, что головой тронулась, когда залились.
    Долго ещё потом не отпускало!
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Через 2-3 дня можно снимать смело
    Просто накрываете и уходите на зимовку
    Если будет везде плитка, то ваш 1 см не страшен. Соответственно выравнивать ничего не нужно
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Информативность фоток на уровне постоянного бла-бла-бла.
    Где леска? Где правило? Где процесс?
    В идущем следом сообщении все то же самое. Без обещания откровений.
    Относись уважительно к людям. Не можешь - не обещай.
  11. Za300
    Za300
    Za300
    Это Вы про моё сообщение? Я разве кому-то что-то обещал!
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Он ваше сообщение процитировал?
