1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо за советы, успокоили! Фракция щебня планируется 5-20 (гранит постараюсь)-такая же как в дренаже. БОльшую фракцию 20-40 не думаю что возможно хоть как-то уплотнить обычной виброплитой на 70кг.
  2. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Не могу найти:
    1. толщину бетона по сторонам ребра и хомутов, ребро 400*300
    2. какого размера делать хомуты?
    3. на сколько поднимать в комнатах сетку от эппс при толщине 100? фиксаторы высотой 20 использовать?
  3. matras_76
    matras_76
    matras_76
    В техкарте ТКДом Гатчина указаны фиксаторы не менее 30мм
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При наличии геотекстиля.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, как на классической картинке.
    Лучше дренажная труба предупакованная в геотекстиль с хорошим коэффициентом фильтрации.
    Не нужен геотекстиль на ПГС.
    Да.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrewxxx, скорее наоборот, 5-20 уплотнить проблемно, а 20-40 и уплотнять особо не надо.
    Еще лучший результат дает слой щебня фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем мелкой фракции.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня канава дренажная в двух метрах от стены идет.
    За забором, вдоль дороги.
    Я себе полный фарш заказывал, поэтому из 300 гетекстиля корыто сделал, на борта ямы его завел.
    И сижу себе спокойно.
    А вот не было бы канавы, весь мозг себе съел бы, нужен геотекстиль мне или сэкономить 15 трулей.
    Все что плохое встречается на пути, оно к лучшему.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Федро, так это не экономия получилась бы, а лишние затраты.
    Сейчас в нашем регионе все строительство, начиная с дорог и кончая котлованами под КСП идет только с геотекстилем. И это, надо понимать, не дань моде, не филантропство подрядчиков. Просто экономия времени и инертных материалов.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    К сожалению, по Росси, таких регионов - единицы.
    В большинстве своем или сэкономить или освоить сумму.
    Вот и не понимаю я людей с 2-3 сообщениями, собравшимся строить дом сразу начать экономить.
    Эти сэкономленные 30-40 тр погоду чтоль сделают?
    Да их инфляция прибьет и к следующему этапу и не вспомнится экономия эта.
    Только вместо отмостки нормальной останеся ПСБ-25 60 см. шириной, в целофан завернутый и табличкой: Не наступать!
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня ПСБ-35, правда 1 м шириной, завернут в пленку. Присыпан просто песком, используем отмостку как дорожку в огород, будем ходить по ней уже третий сезон, все руки не доходят положить на песок плитку вибропрессованную. А с одной стороны после первой же зимы почти весть песок вымыло в яму, которая образовалась от просевшей земли над газовой трубой. Так и ходим по пенопласту третий сезон и таблички не втыкаем.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, за прошедшие годы все больше и больше.
    @Федро, это из области философии. Прибьют наши посты за флуд, но скажу, что это весьма распространенная ошибка. Начинают с экономии, которая заканчивается большими затратами, подчас не соизмеримыми с первоначальной "экономией".:(
  12. al185
    al185
    al185
    Осенью не успевал залить дорожку-отмостку. До весны ходили по ПСБ-25 с брошенной на него сеткой 3х200мм...
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    При строительстве УШП плита все ровно не будет идеально ровной. Как поставить заранее собранные стены каркасника в уровень, думал вбивать клинья после установки стены и замазывать цпс, кто как решал эту проблему?
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Прежде, чем решать проблему - необходимо, что бы она возникла.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Если после строительства дома так сделать, я не против.
    Ну а если плиту и отмостку сразу, а потом лестницу или леса стрематься поставить на отмостку, то это беда.
    У меня отмоска сделана сразу после плиты.
    Из Карбона, потому что сразу брал ЭППС в одном месте.
    И то доставка в 12,5 трулей встала.
    Если бы с других точек еще чего тащил, на логистике влетел.
    Два года ранней весной на участке болото, когда снег таять начинает, вокруг дома сухо и твердо.
    Про лишние деньги закопаные не вспоминается, а отмостка замечательная есть!
    Фундамент тоже очень замечательный, строить на УШП одно удовольствие!
