1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну вот она возникла перепад допустим 19мм по одной из сторон дома, какие варианты?
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Помимо величины перепада, необходимо знать еще и протяженность этой стены.
    19мм на 10 метров невооруженным глазом и не заметите. А за 19 мм на метре...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы стены по месту собирал а не готовые ставил.
    На готовые стены может клинья и пена?
    Я на УШП стартовые доски на пену сажал, где сверлить боялся.
    Очень крепко доски держались.
    Но я монолит делал.
    Я так понимаю, 19 мм это полученный результат уже?
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нет, это я ситуацию смоделировал. Пусть будет как постом выше 19мм перепад на 10 метров, так же возможны другие перепады и получится все стены будут "плясать". Как вариант можно уложить обвязачную доску, выровнять ее по невилиру с помощью цпс и прикрутить анкерами, примерно так в фильме у Ларри и показано, а на обвязку стены поставить и гвоздями уже их закрепить.
    Допустим у человека нет возможности нанимаить профи на заливку бетона и будут небольшие перепады в пределах разумного, а не кривая-косая плита.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Подскажите, а мне с моим высоким УГВ такую же подушку пропишите?
    И вот еще в выкладках идет как раз слой щебня потом песок, правда используется ГТ между ними.
    Я понимаю, что единственно верного варианта нет, я по просту хочу понять принцип подбора материалов и определить для себя оптимальное наполнение подушки.
    А это какой геотекстиль (можно пример)?
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    В вашем лучше щебень потом песок. И всё через ГТ. Естественно дренаж.
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Получить перепады по периметру плиты, где располагаются основные стены довольно сложно. Это надо накосячить не при заливке бетона, а при устройстве опалубки или пенопластового корыта. На этом этапе вас никто не торопит, можно семь раз отмерить и с запасом укрепить.
    С внутренними стенами проще, вплоть до корректировки длины стоек в зависимости от перепада. Ну и расходы на выравнивание полов.
    Кстати, если заплатить спецам за качественную заливку - можно сэкономить на выравнивании полов. Хотя это лотерея можно попасть и там и там.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    При высоте стены 3 метра, отклонение от вертикали будет 6 мм, если мне память не изменяет, то это допустимое отклонение.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Дренаж в планах.
    А ГТ не будет рваться при трамбовании щебня?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень не трамбуется...Разве что каток привезешь на стройку.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я так планирую делать.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По периметру УШП успел положить только половину дома утепленной отмостки из ПСБ-35, обернутой в полиэтилен, присыпано песком. В прошлом году манипулятор лапы одной стороны поставил на отмостку, через неделю откапал, думал листы может поменять. Ни чего менять не пришлось - отметина на листе есть, но не критично. Так и стоит отмостка.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    До дыр... На одном у вас только песок, на другом песок и щебень.
    У доросел на чертеже снизу-вверх: мин. 100мм дренируещего слоя гравия или щебня, выравнивающий слой песка.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня примерно 70-80 см. Нормально стоит всё.
