1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @kirill 969, ждем ответ, может пилка для сабельной пилы
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
  3. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Спасибо за ответы, тогда следующий вопрос: Ширина котлована? (на картинках ЭППС уходит в грунт необходимо ли увеличивать ширину котлована в размер длины листа ЭППС, или достаточно отступить от края плиты 600 мм, а ЭППС продолжить дальше в грунт, и вторая причина этого решения, дренажные трубы, должны проходить под утепленной отмосткой, как рекомендует Терехов, как защита от бокового промерзания) Регион: Екатеринбург
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну тут смотря какая пилка) в принципе 150 видел
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Канцелярский нож и правИло - наше все.
  6. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Можно и циркуляркой
  7. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Карбон затупливает быстрее?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Лёш, подскажи что лучше под пол ушп положить эппс или псб 25? Второй вариант вроде по технологии, но как то боязно.
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вполне достаточно
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Извините, что влезаю, но на сколько я понимаю ПСБ закладывают в серединку, что бы удешевить конструкцию. К примеру, я посчитал ЭППС на предполагаемую баню 6х4,5 для меня экономия получается мизерная (что-то ок 10.000р и гостовского ПСБ я не нашел около дачи), а если фундамент формата из серии 10х12 то здесь уже денюжка видна будет.
  11. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Вы неправильно понимаете, под саму плиту полистирол меньшей плотности закладывается с целью снятия напряжения с плиты при неравномерном проседании. Так как нагрузка на ребра больше и их площадь меньше, а в плите наоборот, нагрузка небольшая а площадь значительная.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hndshk:
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Так а если ребер нет? всё равно городить из ЭППС разных марок? Т. Е. тот же carbon 400 SP на ВСЮ плиту нельзя?
    Оффтоп, Извините, а Вы из самого Мичуринска? деревню Ново-Тарбеево знаете?
    А вот откуда я взял мысль об экономии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-191#post-13180970
    Так где правда? Чем грозит если под основную плиту пойдет такой же ЭППС как и в бортик?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Исходя из вышесказанного эппс вне ребер отрицательно влияет на фундамент? Значит дело не в стоимости, а правильном распределении нагрузок. Когда я покупал карбон он стоил в 2 раза дороже псб 25 гостовского.
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Подождите. Вы хотите сказать что ПСБ25 или по новому ГОСТу ППС14 достаточно под плиту?
