1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Нет, просто логистика съест всю экономию эппс против псб.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не достаточно, а лучше всего.
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Добрый день!
    У меня несколько вопросов по ушп)
    1. подойдет ли под ушп не дорогущий технониколь карбон, а гост псб-с 35, дом 9,4*9,4 пятистенок, 2а этажа вес дома 172 т.(с учетом нагрузки 250кг/м2), под ребра, а под пол псб-с 25?
    2. дом каркасник, сколько делать выборку под арматуру? 300*200? смотрел как люди делают. туда заладывать 6 прутков а3 12мм или же можно все же 4?
    3. дом пятистенок, под пятую стенку так же делать как и под внешние (арматура, выборка)?
    Пока все. Рою котлован планировачником)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, у меня ПСБ-35 ТУ, хватает за глаза, на таком же заливал ЧРМП, потом вынимал его (не тебе рассказывать что такое ЧРМП) - ни чего не продавливается, все ок.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Начался новый сезон (восьмой вроде по счету, скоро юбилейный?):aga:
    @al185, и @Владимир Таллин, я удивляюсь вашей терпимости. :super:
    Новым УШПистам завидую, что они для себя еще только открывают такой чудный фунд - УШП. :hello:
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Это шведы так считают, я им поверил всё ок.
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Еще вопрос, трубу для ХВС, какую лучше положить под плиту: ПНД, металопластик? Хочется, что бы долго служила, ведь замена не возможна после.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    труба в трубе-гильзе?
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    И как вы представляете себе тащить металлопласт например 9 метров, в другой конец плиты?
  10. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Про металлопласт не скажу, но ПНД32 в ПНД40 уже зарытую вполне нормально проталкивается с небольшим количеством мыльной воды на 12 метров. Главное не делать резких поворотов.
    Себе под будущую плиту заложил ввод воды из скважины по той же схеме труба в трубе, чисто отдать дань паранойи. Вывод воды на летний водопровод и старый дом, а так же трубы под электрику одной 32-ой.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а если взять на два размера больше футляр, то можно и повороты и без мыла.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    тут конечно принято в ФАК посылать, но если вы найдете там оригинал, что сделать очень просто, но увидите, что ребро УШП не привязано к толщине стены, в оригинале каркасники, что видно по толщине стены.
    Выложите фотку оригинала человеку тут, а то замучает же всех.
    УШП не предпологает по всей площади 10см, это уже просто плита может и утепленная.
    Положите на карбон может потрескаться, а может и нет.
    Т. к. все обходятся без расчета от конструктора, то придерживаются правила делай так, и не будет проблем. Вероятность проблем в вашем случае с карбоном по всей площади 1-2%.
  13. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Резкие повороты это сколько, можно подробней.
    Ну и так никто не сказал какую трубу зарыть?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    зарывать ПНД, резкость поворотов проверяется до закапывания. Если возьмете на два размера больше, то практически любые повороты без заломов.
    У себя в качестве гильзы использовал канализационную трубу, точно не помню, вроде 50, в нее 32ПНД
    повороты делал 3 х 30 градусов + 10 см проставки, труба входит как будто поворота нет вообще.
  15. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Полагаю, что пару поворотов на 90 гр, пусть и плавные, но разнонаправленные могут значительно затруднить проталкивание трубы из-за трения. Мыло в данной ситуации поможет.
    Я участвовал в проталкивании 12 метров 32-ой трубы в 40-ую проложенную неизвестными умельцами. Получилось только с мылом. Вероятно из-за двойного изгиба или деформации при проходе фундаментной ленты.
    По поводу трубы: мне больше нравится ПНД. Особенно ценой.
