1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Футляр если и делать, то только под плитой, плюс пару метров от нее. Зачем там повороты?
  2. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Нашел техническую ПНД 50 диаметра, по цене питьевой 32 надо пробовать, если так то проще будет в 50 ПНД проложить, потом если что поменять.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    что бы вывести за плиту - проход через плиту вертикальный, отвод из под плиты горизонтальный
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я проверял в магазине, труба внутри была с изгибом диаметра бухты, в каналью 45-45 лезть отказалась
    В ПНД думаю проще, т. к. футляр сам гнется не особо, конечно каждый изгиб влияет + еще усадка если тромбовали плохо
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я закапывал 110-ю канализационную с поворотом 3х30, в неё три трубы ПНД-32...
    Без проблем... 11 метров
  6. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Сделал абсолютно также! :hndshk:
    одна труба ввод в дом и две из дома на двор и подсобку.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дорого. :nono: Двухслойная гофра d110.:super:
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Все-таки общение в интернете снижает взаимопонимание и понимание между участниками в несколько раз! Началось всё с того что мне сказали строить плиту из ПСБ-25, на что я возразил что мне удобней будет из Карбона, и тут понеслось...
    Куча примеров с плитой 10 см, ничего ни у кого не развалилось же...
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @andi35, и все все все: По проекту скальник 0-200 но его нет в городе. Есть вскрыша самая не дорогая, потом по цене бутовый камень и ещё немного дороже щебень 20-40. Что лучше в подушку взять? Мне надо 150 кубов гдето
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по виду- вскрыша пойдет, если трамбоваться будет.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @andi35, я тоже так думаю. а вот будет трамбоваться? может низ вскрышей а верх см 20 щебнем и верх песком уровнять? вскрыша на 3м фото второго сорта есть еще первого
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а зачем там щебень? вскрыша не пучинистая, всё отсыпать, а верх 5 см выровнять песком.
    Если у Вас вода на участке, то щебень необходим, чтобы отрезать капиллярный подсос.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @andi35, воды нет. а второй сорт пойдёт вскрыши или на низ первого сорта а выше второго?
    а песок крупный у него есть название правильное (там речной или еще какой)?
    http://gravelon.ru/price
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я бы все 1 сортом делал. Песок любой, только не пылеватый.
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @andi35, спасибо. завтра буду отсыпать
