1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо, что ткнули носом.
    Значит дно трамбуем, если кисляк со щебнем на 1/3, ГТ, защитный слой песка 5см, потом отсыпка пгс/щебень и выравнивающий слой песка 5см (все слои с трамбовкой).
    ПГС у нас не нашел, зато есть ПЩС 0-10 (650 руб) P1010095.JPG , на форуме не встречал упоминания про него, подойдет ?
    Песок каръерный (330 руб) с пылеватыми вкраплениями, по размеру мельче сахара P1010094.JPG P1010105.JPG , нормально?
    Судя по этому и тому что, вылив в лунку (50х50см) 15 см воды, за 2 часа ушло от силы 4см, дренаж необходим?
    Отмостка, по таблице показано 1200х100, не многовато ли? Вот тут Вы пишите что толщина роли не играет, тогда может 50мм обойтись ?
  2. al185
    al185
    al185
    #1 п. 1.
    Да
    #1 п. 2.
    Я указал достаточное конкретное решение с рабочими эскизами для Вашего объекта. Далее любые фантазии... без меня...
    Там же достаточные размеры отмостки...
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Подскажите. Для крепления трубы тп. Сетка сварная 100*100 * 3 мм подойдет или 4мм брать?
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите, вот таким осталась подушка под фундамент на выходные, но 3 числа дождь обещают. Есть опасения и закрыть? Или оставть как есть?
  5. lapitski
    lapitski
    lapitski
    Гомель
    Я думаю ничего страшного не случится, даже уплотниться самую малость. Это же не свежевырытый котлован.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что можно оставить...но делай сразу дренаж...
    ...Правильно...
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Подскажите:
    1. На каком расстоянии в горизонтальной плоскости от фундамента должна проходить дренажная труба, если подушка из песка, будет высотой от 0,7 до 1м (т.е. глубина залегания дренажной трубы будет 1м)?
    2. Стоит ли перестраховываться, уложив двухслойную канализационную трубу вместо обыкновенной оранжевой под УШП, на котором будет стоять 2х этажный дом из газоблока?
    3. Какую трубу посоветуете использовать для ливневки, если вода будет уходить минуя септик?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    1. При необходимости, дренажную трубу укладывают по периметру дна котлована.
    2. Перестраховаться от чего? Какого диаметра двухслойная труба имеется ввиду?
    3. 110.
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Это я понимаю. Но для того, чтобы определится с размерами котлована, нужно знать на каком расстоянии от фундамента в горизонтальной плоскости нужно уложить дренаж.
    Я понимаю так, чем глубже дренаж - тем дальше от фундамента, но как расачитать это расстояние?
    Наблюдаю, что форумчане кладут обычную оранжевую трубу, но выдержит ли она нагрузку дома в 2 этажа газобетона?
  10. al185
    al185
    al185
    В ФАКе расчет...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:flag: да хоть 30-40-50 см...сделай...
    главное правильно...и что-бы грунтовые воды,
    поднявшись...уходили через дренаж.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Площадь котлована принято делать на 1м больше с каждой стороны.
    Есть примеры где не выдерживала?
  13. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Выкопал котлован сняв всю плодородку до глины, Глина адски твердая (арматурина 12 мм под моим весом не входит вообще в нее) Выровнять основание в горизонт нереально вообще. Поэтому уклон в 40 см по всей ширине 11м решил оставить, из фака вычитал что допустимый уклон дна, до 10 процентов.
    Вопрос как правильно уложить щебень ? .какой из вариантов будет правильным
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Первый вариант более правильный. Второй, тоже имеет место быть.
  15. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Примеров не видел, может потому, что: А были случаи, демонтажа ушп, чтобы посмотреть, как там труба поживает?
    У дренажных труб есть параметр SN[X], где [X] указывает на прочность трубы, т. е. на какую макс. глубину можно её укладывать. А под фундаментом нагрузки поболее, чем под 1м песка будет. это и наводит на размышления.
