1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Хочу спросить вашего совета.
    17.10.15 заливал УШП. Погода стояла ночная до -3-4, дневная +4-+5. Бетон с присадкой до -5. Залили за 5 часов (миксер был один и ездил 2 раза (интервал около 1.5 час). Залили ровно с погрешностью до 1 см. Накрыли пленкой и начались дожди. Через 2 дня пленка слетела и все время плита стояла в воде.
    При этом я еще плюхнул бетона на крыльцо.
    Пришла весна. Крыльцо стоит ровное и прочное. Бетон крепкий. А вот плита это какой-то ужа. Вся поверхность плиты сколупывается как слущенный эпидермис.(плоскими фрагментами). Под ним - неровная бугристая поверхность. Толщина частиц бетона 0.5-2 см. Пробывал стучать ломом глубже - достаточно прочно и лом почти ничего не сбивает.
    Вопрос? крыльцо и плиту заливали в одно время, а качество разное. Почему это произошло и что делать дальше? Начал по периметру под нижню обвязку счищать щеткой эти неплотно держащиеся куски бетона. А как быть дальше и насколько это критично? Сегодня аж расстроился, что руки опустились.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда советовали утеплять...если плита уходит в зиму. (и стройка продолжается)
    А чаще советовали заливку переносить на весну...Сегодня залил-бы...через неделю
    можно стены поднимать...
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Владимир Таллин, Так крыльцо стоит ровное, а погода для всех одинаковая. А заморозки начались у нас только в конце ноября. А утеплять я отмостку не успевал, да и планирую проложить еще ливневку.
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Акушер, Я думаю ничего страшного не будет, кроме того что надо будет выравнивать поверхность, у меня все было один в одни только в конце 13-го года, все отшелушилось и теперь 2 года нормальное прочное основание.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин если б у меня были все расчеты-модели зачем бы я задавал вопрос здесь? Похвастаться?
    А по поводу реагирует/нет - не надоело одно и то же комментировать?
    Или такое решение уже обсуждали? Тогда поделились плиз ссылочкой
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На благо сообщества и для дальнейшего развития.
    Что именно? Поясните.
    В ФАКе есть ссылка на тему. С моделированием проблемных мест и обсуждениями конструкторов. Ваша конструкция как минимум гораздо хуже работает на срез, нет внутреннего угла на переходе ребро-плита для уменьшения риска трещинообразования, слабо армирование ребра, не верная раскладка ЭППС (предполагаю за цветными квадратиками кроется именно это), про ширину ребра молчу.
    Черт, все-таки раскрутил на критику.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть пара предположений. Хорошенько поработали вибратором, плита стояла со льдом, крыльцо обтекало. Дальше наливной пол или стяжка под ламинат, плитка обойдется без этих нежностей. Не парьтесь, BY HEPPY.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Спасибо всем! Порадовали и обнадежили! :|:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На мой взгляд человек прекрасно описывает разницу между речным и овражным песком, хотя применительно к бетону, но если включить голову, то и по трамбовке основания будет все понятно.
  12. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    День добрый.
    продолжаю рассматривать УШП для моего дома. ткните плиз пальцем, как делать фундамент под крыльцо и террасу, ну или под выносные столбы, на которые вылезает второй этаж т. е. если я их разъединю ЭППС-сом, то крыльцо будет гулять и столб на этом крыльце оторвет мне второй этаж, а если залью в единый контур со всем фундаментом дома, то через него будет уходить тепло.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отдельно. КрЫльца не требуют особого армирования и прочности бетона. Заливаются как незаглубленная лента, или плита, предварительно обеспечив утепление под пятном опирания и по периметру. То же с точечными фундаментами под столбы. Можно просто опорную тумбу залить незаглубленную, можно сделать сваю на глубину промерзания.
    Связанный фундамент делают изредка только под консольнонависающими капитальными частями дома на слабых грунтах, которые сильно нагружают 1 часть фундамента, а фундамент при этом должен работать как единый элемент.
  14. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    так вот про незаглубленную тумбу и переживаю, получится пучение под ней и пучение под плитой ушп будет разное и мой столб может просто выдавить
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Под УШП не пучит,. Столб можно на сваю поставить. Куда что будет выдавливать? Тысячи столбов стоят, а у вас выдавит.
