1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Мне кажется, это совсем не перепад для УШП. Это можно сказать ровный участок.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пол метра?
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Я чувствую, что это критичный перепад от 40 до 74 см на пятне застройки.
    получается либо делать подпорные стенки по трем сторонам, а по четвертой как-то выравнивать площадку, но по сторонам самых больших перепадов должны быть вход в дом и выход на участок, либо принимать за нулевую отметку фундамента самый высокий угол (+74 см), а остальное делать насыпью, но тогда получится толщина подушки больше метра, а это существенный перерасход, а соответственно и открытая сторона насыпи будет в самой низкой точке не менее 74 см, а ее еще надо как-то укреплять от размывания и сползания, а еще площадь подушки надо будет делать больше существенно с учетом призмы осыпания ну и все вытекающие отсюда проблемы...
    при этом со стороны самой нижней точки я хотел поставить септик и дренажный колодец.
    я только на следующие праздничные выходные буду копать ямки на участке, чтобы провести осмотр состава грунта на пятне застройки и провести тест на сопротивление зондированию со шпилькой и безменом, который в FAQ описывал al185.
    пока ориентируюсь только по срезу котлована выкопанному через два участка от моего. там на срезе примерно 40 см чернозем, потом идет грунт похожий на суглинок 60 см, потом прослойка похожая на суглинок вперемешку с известняком еще 60 см, потом глина (не уверен) сероватого цвета.
    P. S. @Denverus, привет с форума Умного дома.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    причем не просто как то а как следует)
    С таким перепадом дело пахнет сваями, а я так понимаю очень не хочется (и я понимаю почему). Но какие еще плитные варианты позволят поиграть с такой высотой без перерасхода материала?
    ЗЫ. Ага привет привет) интернет маленький
  5. al185
    al185
    al185
    Сравните иные варианты в рублях с #46...
    #39
  6. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Приходит в голову, что в моем случае можно смотреть в сторону так называемого фундамента "Призма", описанного в технологической карте, которую я нашел здесь в FAQ, только не помню в каком именно.
    ребро у этого типа фундамента получается высотой 600 мм, а с учетом 100 мм ЭППС под ребром выходит 700 мм, это практически столько же сколько у меня максимальный перепад по диагонали, правда с самой высокой стороны уровень земли будет на уровне чистого пола дома, тоже не хорошо :(
  7. al185
    al185
    al185
    Лучше бы Вам пришло в голову начать самостоятельное проектирование с ФАКов и методик... вместо угадайки...
  8. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    собственно с Вашего FAQ и начал изучение пять месяцев назад. прочитал полностью все статьи, некоторые особо интересные перечитывал 2-3-5 раз в разное время по разным поводам.
    спасибо за ссылки, в первой из двух (#46) ситуация очень похожа на мою.
    к сожалению, не все строительные материалы доступны всем жителям нашей необъятной страны за адекватные деньги. скальник в нашем регионе недоступен, гранитного и гравийного щебня практически нет, а если и есть, то стоимость приближается к низкомарочному бетону, зато много известнякового щебня. ладно, это второй вопрос.
  9. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @MixaSP, У нас аналогичные перепады. По диагонали квадрата 17х17 перепад 0.7-1м, точно уже не помню. Ушло около 400-500 кубов пгс и доменного щебня. Сами можете прикинуть сколько это стоит. Площадка 17х17м + скосы. Между дренажными колодцами на фотке 15х15м. Дом будет грубо 13х13.
    У нас задача стояла поднять участок, подняли его на 20см вынутым грунтом и + на 10-20см выше получившейся отметки засыпали послойно площадку. Свай не хотелось...
    Это трактор снял плодородку.
    Сделали дренаж. Дно котлована с уклоном к дренажному колодцу. Не знаю правильно так или нет. Но уклон по диагонали 60-70см на 15-16м.
    Тут получился самый большой слой песка 1.2м
    Верхний слой щебень 10см и обваловали все глиной с трамбовкой.
    За зиму никуда ничего не просело.
    Геотекстиль стелили, но чувствую это выброшенные деньги, но пусть будет. Да и он не первым слоем, под геотекстилем небольшой слой ПГС, т. к. дренажный колодец, дренаж и 10см слой пгс был в 14 году, а в 15 отсыпали всю подушку с проливкой и трамбовкой, очень качественно и не спеша.
  10. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    @Stealz, Доброго дня.
    очень интересная информация, спасибо.
    получается, что при размере фундамента 13х13 метров у вас получилась отсыпная площадка 17х17 метров плюс скосы, т. е. фактически по 4 с лишним метра на сторону увеличилось пятно. по моим прикидкам такой площади у меня нет по периметру дома, вернее есть, но туда планировалась инфраструктура.
    подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что нулевая отметка подушки условно совпала с самым высоким углом пятна, т. е. если у вас максимальный перепад по диагонали 1 метр, то на этой высоте у вас оказался горизонт подушки на которую вы уже выкладываете ЭППС?
    Дно котлована вы соответственно тоже выкапывали в ноль, верно? а потом начинали засыпать.
  11. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Получилось, что ось дренажа в 1метре от фундамента. А сам котлован еще на 0,5-1м больше. Т. е. в итоге котлован 17*17м. Подсыпка высокая и подошва поэтому широкая.
    Нулевая отметка у меня на 20см выше самого высого угла. Ну и соответственно самый низкий угол поднят на высоту = перепад + 20см.
    Про дно котлована я писал, что оно с уклоном к дренажному колодцу. Я не знаю правильно ли было оставлять такой уклон. Он составил 70см по диагонали.
  12. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    @Stealz, спасибо.
    посчитал стоимость ПГС в объеме 400 кубов, получилось порядка 450 тысяч рублей. даже с учетом скидки за объем это нецелесообразные затраты получаются. но это я считал ваш объем, у меня должно получиться несколько меньше, т. к. по трем углам перепады от 35 до 20 см и только до четвертого угла перепад 74 см. "язык" насыпи вылезет фактически по двум сторонам.
  13. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Это первый слой ПГС, после будет геотекстиль. Дренаж уже закопан. Хорошо видно размеры котлована. Левый передний угол сымый высокий. Правый дальний самый низкий. Итоговая высота будет до горла колодцев. Колодцы почти в один уровень. Резались на глаз из 6метровой трубы.
    Тут хорошо видно что получилось итого. В последствии эта лесенка будет обвалована грунтом. От размытия + еще поднят участок.
    В этом году песком в ноль выровняли поверхность. Доменным щебнем 20-40 получился перепад +-4см, сложно им точно выровнять оказалось. У песка +-1см по лазеру
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Дорогой у вас ПГС, у нас 7тр машина 22кубовая. Для нас была скидка за объем. В итоге все вышло около 150-200тр. Щебень дорогой конечно, но для дренажа он нужен. Если нужен дренаж конечно.
  15. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    о том и речь. ПГС у нас достаточно редкая сыпучка, цена 25 000 руб. за 30 кубов.
    щебень известняковый 5-20; 20-40; 40-70 практически в одну цену - 31 000 руб. за 30 кубов, зато есть на каждом углу.
    пески карьерный 10 000 за 20 кубов, речной 16 000 за тот же объем.
    то есть фактически отсыпать карьерным песком в два раза дешевле, чем щебнем. щебень и ПГС стоят примерно одинаково.
    гранитный щебень стоит почти как бетон М100, скальника и крупноформатного щебня (не известнякового) у нас днем с огнем не сыщешь.
