1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому что стыдно...:|::aga:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Резюмируя свою нить рассуждений...
    1. котлован на уклоне не обязательно копать до ровной поверхности дна, можно оставлять уклон до 10%
    2. ширина котлована должна быть на 1 метр на сторону или рядом больше размера фундамента. плюс призма осыпания по расчету без беспредела. :)
    3. открытую часть подушки необходимо обволовывать от расползания. имеет ли смысл укрывать геотекстилем от расползания и размывания из под основания подушки поверх?
    4. за неимением (или слишком высокой стоимости) каменных сыпучих материалов, можно использовать карьерный песок?
    5. возникает такой момент, с учетом того, что на участке перепад в пятне застройки, закапывать трубы канализации придется в грунт, а не в подушку, чтобы выдержать уклон, т. к. септик получается существенно ниже фундамента, а только потом отсыпать и трамбовать, выдержат ли трубы такое издевательство?
  4. al185
    al185
    al185
    Не везде. Зависит от геоусловий - слабые основания, оползни, сейсмика...
  5. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Нравится мне Ваша подача материала. :)
    мой регион не относится к сейсмоопасным и оползневым территориям. основание буду изучать на выходных.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Поругался с кем то или так из интереса спрашиваешь? Если честно, пока не закрыл коробку, тоже переживал, что кто нибудь из "доброжелателей" или из праздного вандализма, запалит мой каркас на УШП.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Да, с началом дачного сезона шансы на пожар увеличатся, многие по старинке жгут траву, а я на своём ещё не косил ни разу. А с ацетоном, просто интерес, для общего развития. :)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @wwwussr, ну, ежели для полного осознания реальности, то можно на кусочек полистирола капнуть и растворителя, полюбоваться как его разъедает.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Да, было дело, как-то хотел лепнину на 101-й приклеить, съело на раз. :)
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) В фильме про УШП https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/18 на 4:25 показана ножовка с ВОЛНИСТЫМ полотном для ЭППС - кто знает как правильно называется и где такую купить?
    2) обязательно ли класть под ЭППС полиэтиленовую пленку 200 микрон? (пишут что ее срок службы всего 3-5 лет)
    3) в каких условиях нужен геотекстиль?
    если на чернозем насыпано 100-200мм кирпичного боя с песком - планируется досыпать еще 100мм песка - нужно ли перед этим слоем класть геотекстиль?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, как она ЭППС режет...я этот нож покупал для минеральной ваты.
    ...На некоторых немецких роликах видел, что кладут пленку под ЭППС...и между слоями,
    но не на всех...(может это связано с газом радоном). У меня нету НИКАКИХ пленок.
    ...Надо у практиков спросить...может тоже не нужен.
  12. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Люди добрые подскажите, скоро планирую заливать и до сих не могу понять момент наличия опалубки из досок. Смотрю ролики заграничные - везде просто L-блоки безо всяких досок, у нас же все плиты идут с опалубкой, даже если используются L-блоки, пусть даже и самодельные. Речь не идет о том чтобы поддерживать дополнительной опалубкой ничем не закрепленные вертикальные элементы из ЭППС, это и так понятно, а именно подпирание L-блоков. Это просто наша местная перестраховка, или действительно необходимая мера? Буду делать блоки сам, сажая на клей горизонтальный и вертикальный элементы и скрепляя роксами, с приклеиванием листов ЦСП снаружи.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    степень доверия клею)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подстраховка...Нужна на один час после заливки фундамента.
    П. С У меня L-блоки были почти заводские... т. е сделанные из одного куска ЭПС, а...
    по-этому просто поставили несколько арматурин для поддержки в момент заливки.
  15. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    да вот и я понимаю что скорее подстраховка, но уж больно не хочется с этими досками возиться и всякие опоры громоздить)
