1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    да, но у них сейчас ПСБ-50 нету в наличии. http://penoplast48.ru/
  2. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    цельные, высылаешь на почту чертежи блока и они вырезают.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насколько важно набирать нормативные R=3.04 или больше в утеплении пола?
    если меньше на 0,8 - насколько это потом затратно по отоплению?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Например в смарткалке есть показатель суммарные теплопотери с м2 за отопительный период - сравните 2 цифры и посчитайте сколько лишнего энергоносителя у вас на эту разницу уйдет.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    это что за дом?
  6. al185
    al185
    al185
    2-3 этажа кирпича... полнотелого...
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    понятно.
    а если нет возможности 400 кП привезти то 300 кП можно?
  8. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    100 кН/м - это нагрузка на внутреннюю несущую стену, по периметру в 2 раза меньше.
    300 тоже нет в наличии (привести можно, но экономически нецелесообразно, т. к. стоимость 1 куба будет около 12-13 тыс. руб. и заказ должен быть объемом не менее фуры - условия Технониколь), а вот 250 кПа - завались.
    Сама суть расчета ширины ребра верна в зависимости от типа ЭППС или ЭППС должен быть прочностью не менее 300 и баста?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если верить этой табличке https://www.penoplasti.ru/index/penoplast_psb_s_25/0-5
    для ПСБ-С-25 плотностью 15кг/м3 прочность при 10% сжатии 0,1 МПа - т. е. 10,2 тонн/м2 - следовательно:
    1) или я неправильно перевожу единицы
    2) или это более чем достаточно для центральной части УШП где нет стен
    какое из утверждений верно?
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Прошу прощения за вопрос не по форме и с малым количеством вводных, результатов геологии пока ещё не получил.
    Хотел строить УШП, но смущает что на участке и в канавах все ещё стоит и не уходит вода - те если даже из под пятна дома я её выведу то дальше деть её просто некуда - она просто стоит в канавах по бокам участков, да и самом участке стоит.
    Есть ли решения для дренажа в таком случае?
  11. al185
    al185
    al185
    1. Топосъемка обозримой местности с поиском понижения рельефа для реконструкции существующего водопонижения.
    2. Расчет по несущей способности водонасыщенного основания без дренажа.
  12. wwwussr
    wwwussr
    На Ваши вопросы может ответить очень грамотный специалист @еван, но в профильном разделе и нужен замер рельефа - топосъёмка. Попробуйте обратится к нему, он один из лутших в России.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну вот по результатам долгих размышлений, рассчетов, подсчетов принята к устройству следующая конструкция УШП
    под стенами и несущими перегородками из 100мм ЭППС шириной 350мм с L-блоком 150мм высотой
    промежуток между ЭППС под плитой заполняется 100мм ПСБ-С-25 15кг/м3
    поверх ПСБ-С кладется еще один слой ПСБ-С-25 15кг/м3 толщиной 50мм с шириной укладки на 100мм больше (заходит на ЭППС)
    таким образом получается бетонная плита толщиной 100мм с ребрами под стенами и несущими перегородками высотой 50мм шириной 200мм - бетон М300 П4
    армирование:
    - в ребрах по 2 прутка 8мм на стульчиках 20мм
    - по всей плите сеткой ВР-1 100х100х5мм картами 6х2м с перекрытием карт 100мм и сваркой полуавтоматом на стульчиках 20мм
    в 3х точках каждой длинной стороны плиты приваривается к сетке и выпускается пруток ВР-1 Ду5мм - подваривается к уголку 32х32х4 длиной 2м забитому в землю - заземление
    желтым ЭППС, зеленым ПСБ-С и каркас домика который собираюсь на эту плиту опирать
    УШП 131-1.jpg УШП 131-2.jpg УШП 131-3.jpg УШП 131-4.jpg 121-01.jpg 121-06.jpg
    что скажут благородные доны?
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    До топосъемки, есть вопрос по методике укладки дренажа.
    Я правильно понимаю что дренаж окольцовывает УШП и при прокладке делаем углубление 1 см на каждый метр? Получается при длине трассу дренажа в 46 метров нижняя граница в тоже сброса в канаву должна быть на 46см ниже чем верхняя точка? И если участь саму глубину подушки УШП 40см + 46см углубляется дренаж то глубина канавы относительно уровня подушки плиты долна быть более 86 см?
  15. al185
    al185
    al185
    @faids, @e_botryakov,
    нарушен порядок проектирования - через задний проход...
    Ликбез и методики самостоятельного проектирования в ФАКе...
    Обсуждать пуговицы к неведомому костюму нелепо...
